In aanloop naar de afschaffing van de salderingsregeling én het besef dat mijn zonnepanelen bijdragen aan een stroomoverschot, ben ik gaan nadenken over een thuisbatterij. Doelstelling is niet om er geld aan te verdienen, maar een stukje verantwoordelijkheid nemen.
Eigen opwek bewaren en inzetten tijdens piek momenten helpt de net-congestie.
Na slechte ervaringen met een Marstek een paar maanden later een AEG Solarcube genomen. Door het testen van de batterij bemerkte ik al vrij snel dat die geweldig aan het oscileren was. In een zeer rap tempo stond hij beurtelings te switchen tussen laden en ontladen. Ook stopte hij ineens met laden of ontladen. Later bleek dat dit één van de voorboden was dat de connector zou smelten. Snel geretourneerd dus.
Op dit moment heb ik een Anker SOLIX Solarbank Max AC. Fijne batterij en nog in afwachting van de firmware-update om het uitvallen van de Modbus (en daardoor niet meer te bedienen batterij) bij WAN uitval op te lossen.
Voor zowel de AEG als de Anker heb ik een Nederlands/Belgische gebruikerspagina gemaakt op Facebook. Omdat ik de AEG niet meer heb, heb ik voor die pagina het beheer overgedragen aan een ander lid.
Mijn kennis zit vooral in logisch nadenken en weten hoe je prompts schrijft
Maar, intussen wel een vrij aardig beeld gekregen van de batterij branche en hoe bepaalde zaken in zijn werk gaan. Ik moet mij dan ook verontschuldigen bij autoverkopers, die ik ooit van het ergste beticht heb.
Welkom @Henk60 , leuk dat je lid bent geworden! Hopelijk ga je hier veel nuttige info vinden! Als je een concrete vraag hebt, kun je die natuurlijk altijd stellen in Vragen en advies
Hallo, mijn naam is henk en ja, ook een grijze duif. Een half jaar terug hebben mijn vrouw en ik besloten ook maar eens aan de batterij te gaan. De AEG Solarcube leek in eerste instantie een goede keus. We hebben er maar meteen 2 batterijen bijgedaan. Met 20 panelen op ons dak leek mij dat een verantwoorde aanschaf. Na heel lang wachten kregen we eindelijk op 12 augustus onze apparatuur uitgeleverd. Uit veiligheidsoverwegingen hebben we de hele handel in onze schuur gezet. Ik heb nl geen goed gevoel bij het in huis plaatsen van dit soort apparaten (ongeacht welk merk/type).
Alles ging goed, totdat ik de eerste berichten via de app kreeg, waarbij we ons serienummer moesten invullen. Tot 2 keer toe gedaan, maar beide keren een berichtje terug: niets aan de hand uw apparaat hoeft niet te worden gecontroleerd.
Het voelt niet goed dat we dan toch even later via de e-mail in een Officiële Verklaring te horen krijgen dat de apparatuur direct uit moet.
Ik wil hier graag wat meer uitleg bij, want hoe kan het dat mijn serienummer eerst geen probleem zou hebben, maar achteraf toch dient te worden afgeschakeld.
En wat zeker een punt is: Het wordt kouder buiten. Wat gebeurt er straks met de batterijen wanneer de temperatuur ver onder 0 daalt en alles uitstaat??? Toen ik het apparaat uit heb gezet stond de lading op 16%, moet ik toch niet periodiek de batterijen even bijladen via het net (desnoods ga ik er even bijzitten)
Ja, dat is inderdaad balen.
Er is een Facebook pagina van de Solarcube gebruikers waar je eigenlijk alles van deze soap kan nalezen, https://www.facebook.com/groups/aegsolarcube
De instructie van de fabrikant (in opdracht van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur die belast is met de controle op de veiligheid van deze producten) is om het systeem uit te zetten en van het net los te koppelen.
Mocht na vervanging van de BMS blijken dat het systeem “dood” is doordat de batterijen leeg staan, dan is dat het probleem van de importeur. Dan gewoon melden dat je systeem niet meer opstart en dan moet de importeur voor een oplossing zorgen.
Dit verhaal speelt overigens al een poos. Op 27 juli heb ik de importeur zelf geadviseerd om de verkoop te staken totdat het probleem van smeltende connectoren was opgelost.
