Vragen vaste aansluiting Anker solarbank max ac
Ter info: België.
Nu de Anker op de synergrid lijst staat heb ik mijn Solarbank Max AC 7kwh deze week ontvangen met ook de vaste connector en p1-meter.
Nu wil ik deze graag gaan aansluiten zodat ik aan 3500watt kan laden en ontladen, maar ik heb toch een paar vraagjes:
  • We hebben 3 fasen en nog 2 vrije plaatsen om een groep te plaatsen. Zorg ik dat de batterij niet op dezelfde fase zit als zware andere verbruikers? Of maakt het niet zoveel uit? (Onze 2 polige zekeringen (groepen) staan steeds verdeeld over 2 verschillende fasen dus dit wordt uitmeten dan wat waar zit.)
  • De handleiding schrijft 16A zekering (groep) voor, toch lees ik vaak dat 20A wordt gebruikt wegens warmteontwikkeling en een 80% buffer. Ik heb reeds gemaild naar Anker en zij volgen (uiteraard) de handleiding en zeggen 16A. Wat denken jullie? (Afstand batterij naar meterkast is 2 meter, er wordt 2.5mm² kabel gebruikt)
  • Mag ik een stijve XVB 2.5mm² aansluiten aan de connector / batterij of moet dit een flexibele 2.5mm² kabel zijn voor apparatuur?
  • Instelling batterij (ont)laden: is 3500watt laden en ontladen aan te raden of hanteren jullie een buffer van bijvoorbeeld 3000/3000 of …
  • Instelling batterij min/max limiet: Is het aan te raden om de minimum en maximum in te stellen op bijvoorbeeld 10% en 90% om de batterijlevensduur te verlengen? Of hanteren jullie andere waarden?
Alvast bedankt voor de antwoorden!
Bij mij is alles aangesloten op de fase van de zonnepanelen met een aparte groep. 16A. De zware apparaten staan op de andere 2 fasen maar ik krijg nog een warmtepomp die ook op dezelfde fase komt. DIt doe ik zodat ik zoveel mogelijk zonnestroom rechtstreeks kan benutten en de meter minder intern hoeft te salderen wat weer goed is voor de fasenbelasting.
Anker max AC stond al op 5% en 100%. De batterij heeft zelf reserve die je niet ziet. Je mag een stijve 2,5 aansluiten maar wel met de speciale stekker van Anker zelf. Echter is het dan wel lastiger de stekker uit het apparaat te halen.Ik heb zelf een soepele van anker zelf naar een werkschakelaar en vandaar een stijve van 4 mm naar de meterkast rechtsreeks op aparte groep. heb zelf 4 mm genomen omdat. De afstand naar de meterkast groter is en ik geen spanningsval wil.
Instelling kan gewoon 3500/3500 zijn zolang hij maar op een aparte groep zit. Met name laden is belangrijk omdat de batterij dan zichzelf snel vol kan laden bij zonnestroom overschot en op de lage prijzen window bij dynamisch contract bijvoorbeeld in de nacht. Ontladen hangt er vanaf hoeveel je tegelijk afneemt op alle fases minus de zonnestroom die direct gebruikt wordt.
Ingesteld op smart. Ik heb nu nog vast contract en deze week nauwelijks afname van het net. EN uiteraard minder teruglevering. Batterij is duidelijk nu al aan het leren. OVer een maand ga ik over op dynamisch, ben benieuwd.
Hoop dat je hier wat aan hebt. Groet Arend.
DIsclaimer : ik ben zelf geen electricien of specialist en heb het laten doen. later laat ik nog de anker solix automatische off grid schakelaar monteren zodat ik iig de fase met zonnepanelen, batterij en warmtepomp kan blijven gebruiken wanneer er stroom storing is.
@arendkatan Bedankt voor uw uitgebreid antwoord. Ik haal hier goed advies uit!
Let ook goed op de garantie voorwaarden van Anker. DIe omvatten de batterij inclusief kabel en daar kunnen ze moeilijk over doen ivm garantie indien daar zaken aan veranderd worden. In het kader van batterijen ben ik ik nu wel ontladen. Succes.
@ Dieter - TS:
VOOR BELGIË:
- Op welke fase van een 3-fasig net? Maakt niet zoveel uit, toch niet voor je prive installatie als de belasting van deze fase maar onder de waarde blijft van de zekering die deze fase beveiligd.
Misschien ziet de netbeheerder dit liever niet maar de huishoudelijke belastingen zijn niet van dien aard om het openbaar net in onbalans te brengen.
- automatische zekering 16 of 20 A? 16 A is voldoen om 3500W af te zekeren (zie AREI). Plaats de automaat (liever) niet in een aaneengesloten rij van automaten maar laat 0,5 tot 1 module-breedte links en rechts van de automaat vrij zodat deze beter zijn warmte kwijt kan (mocht deze toch warm worden).
- stijve of soepele kabel (3G2,5)? Vermoed dat stijve kabel niet mag van een verplaatsbaar toestel maar het net (ken het AREI daartoe onvoldoende).
Gebruik je soepele kabel om de thuisbatterij aan te sluiten op een aparte groep/automaat dan is het gebruik van kabelschoenen verplicht.
- laden/ontladen met 3500 W? Mag volgens de specs maar langdurig aan max. laden ontladen lijkt mij niet aangewezen.
Voor peak-shaving lijkt mij 2000 W (max uit de batterij) voldoende => 4500 W (piek)afname (afhankelijk van je verbruiksprofiel/-gewoonten/simultaan gebruik van meerdere toestellen) wordt dus “afgevlakt” naar 2500W (standaard voor elke aftakking)
- Instelling batterij min/max limiet – SoC: volgens “Het grote Anker Solix plug-and-play thuisaccu systemen topic” (zie: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2315764) zou ontladen tot 0% en laden tot 100% mogen, zonder in te boeten aan levensduur/cycli. Hoe Anker dit voor elkaar heeft gekregen weet ik (nog) niet. Iemand anders op dit forum?
Wat ook opvalt is dat de capaciteit van 7 kWh ook echt volledig te gebruiken is. Er is geen reserve capaciteit nodig om te beschermen tegen diepontlading. Anker Solix gebruikt hiervoor een nieuwe techniek (de batterij is niet in werkelijkheid groter dan 7 kWh om dit mogelijk te maken). Dus de effectieve capaciteit is daarmee echt 7 kWh per batterij.
Disclaimer : ben geen professioneel elektricien noch specialist!
@arendkatan “zelfde fase als panelen” ijkt me een slecht advies.
Als je batterij terug gaat leveren terwijl je zonnepanelen ook leveren, dan kun je potentieel een flinke overbelasting van je groepenkast krijgen. In mijn geval 25 a uit het net plus 16 uit de panelen plus 16 uit de batterij is samen 57 a, terwijl de groepenkast vaak is uitgelegd op 40.
“zodat de meter minder inwendig hoeft te salderen”
Die wordt daar niet moe van. Die is daar voor gemaakt :wink:
@ankowolf Anko, Dank voor het waarschuwend meedenken. De batterij en de zonnepanelen staan bij mij op de fase met de laagste spanning in de straat maar niet op dezelfde groep(en). (anders stoppen de zonnepanelen er mee). Hierdoor slaat de batterij de zonnestroom tevens rechtstreeks op . Op dat moment dus tevens het net ontlastend. Indien de zonnepanelen genoeg leveren, zal de batterij ook niet eens ontladen want deze geeft zonnestroom automatisch voorrang. In deze situatie hebben we het over een 3 fasen installatie van 3x25A. Daarbij staan er op die groep geen zware gebruikers hoewel er wel en remeha warmtepomp bij gaat komen die dan ook voorrang neemt op zonnestroom overigens. Ben overigens wel benieuwd wat ik allemaal tegelijk aanmoet zetten om de amperages te halen die jij noemt. De Anker haalt het niet en mijn zonnepanelen ook niet. Daarbij is een en ander is door een gecertificeerd elektricien aangesloten. M.a.w. ik slaap met een gerust hart. Met vriendelijke groet Arend
@najost Top antwoord volgens mij. De Anker solix Max Ac heeft naar ik begrepen heb feiteleijk een grotere capaciteit dan 7kw. Met andere woorden de veiigheid zit ingebouwd. Op de app stond de minimum capaciteit overogens op 5%. Op hun site heb ik toch ook wel het advies gevonden voor levensduurverlenging van 10% en 95%.
Groet Arend
@arendkatan
Zoals aangegeven in mijn vorige post, zou de Anker Solix Solarbank Max AC 7 kW zou GEEN verborgen, grotere capaciteit hebben volgens “Het grote Anker Solix plug-and-play thuisaccu systemen topic” (zie: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2315764) zou ontladen tot 0% en laden tot 100% mogen, zonder in te boeten aan levensduur/cycli.
Waar haalt u de bewering dat deze thuisbatterij wel een verborgen, grotere capaciteit heeft ingebouwd gekregen?
Dit vond ik op internet is wellicht niet hetzelfde maar ik ben dan ook geen specialist
  • Fictieve 0% (State of Charge): Wat de app aangeeft als 0% capaciteit, is niet het absolute fysieke nulpunt van de batterijcellen. Het BMS houdt een technische reservebuffer over (een veiligheidsmarge in de laadstatus). [1, 2, 3]
  • Interne bescherming: Wanneer het systeem de ingestelde minimumgrens bereikt, blokkeert het BMS verdere ontlading om de chemische structuur van de LiFePO4-cellen intact te houden. [1, 2, 3]
  • Reservecapaciteit voor sturing: Zelfs bij 0% blijft er een minieme hoeveelheid fysieke lading achter in de cellen om het interne systeem, de microcontroller en de communicatie (zoals wifi of Bluetooth) in de gaten te houden. [1]
Het risico bij langdurig leegstand
Hoewel het BMS diepteontlading tijdens normaal gebruik voorkomt, kan het systeem na een melding van 0% door zelfontlading of het stroomverbruik van het BMS zelf alsnog langzaam leegbloeden als het niet tijdelijk wordt opgeladen. Als de celspanning dan onder de kritische grens (ca. 2,5V per cel) zakt, treedt er wel onomkeerbare schade of een ‘lock-out’ op
@najost Bedankt voor het antwoord!!
@arendkatan Jij hebt meer vertrouwen in certificaten dan ik :wink:
Ik heb Anker ook benaderd voor het minimale ontlading niveau en krijg onderstaande reactie:
Thank you for reaching out.
The Solix Max AC allows you to adjust the minimum discharge level through the Anker app, with a range from 0% to 20%. While it is technically possible to discharge the battery to 0%, frequent deep discharges are not recommended as they can shorten the battery’s lifespan over time. To maximize the battery’s longevity, it is advisable to avoid deep discharges and maintain a reserve charge level, such as 10% to 20%, especially for regular use. This practice helps to reduce wear on the battery and ensures optimal performance over its lifespan.
Thank you for your understanding and support.
Ticket#ANKER-TNW31837469
Vaste aansluiting Solix Max AC.
Ik heb de batterij vast aangesloten met een YMVK kabel 3x 2,5mm2 van meterkast naar werkschakelaar (15m1). Van de werkschakelaar naar de batterij heb ik een neopreen kabel eveneens 3x2,5mm2 deze kabel is mooi soepel net als de originele anker kabel (besteld bij Elektramat) en met een Anker stekker aangesloten. Ik heb her en der nog wat geraadpleegd over aderdikte etc, onder de feedback die ik kreeg voor NL dan.:
Voor 3500W op 230V loopt er ongeveer 15,2A door de kabel. Voor die stroom, over 15 meter, is YMVK 3x2,5mm² de standaardkeuze:
• Stroomcapaciteit: 2,5mm² kan afhankelijk van legmethode 24-27A aan, ruim voldoende voor 15,2A op een 16A-groep.
• Spanningsval over 15m: ongeveer 3,3V (≈1,4%), ruim binnen de norm (NEN 1010 hanteert doorgaans max 3-5%).
@dietdm
In het startbericht meldt je “Nu de Anker op de Synergrid lijst staat”.
Waar heb je dat gevonden? (Ik vind de Anker Solix Solarbank Max AC 7 kW niet terug in de Synergrid-lijst)
Graag website link.
Met dank.
Check​:+1:
@najost U moet de excel downloaden (lijst c10/26) en helemaal onderaan: goedgekeurd op 11/09/2026. U vindt er ook alle combinaties zoals omvormer, omvormer + 1 batterij, omvormer + 2 batterijen, … alsook plug and play of gewone aansluiting.
Niet de pdf downloaden op de website, want die loopt achter. https://www.synergrid.be/nl/homologatie/elektriciteit/plug-play
Omdat de spanning in mijn straat op alle fasen regelmatig de 250 volt nadert en zelfs op 1 fase boven de 252 uitkomt heb ik gekozen voor eerst neopreen van accu naar werkschakelaar 2 m. En daarna de afstand naar de meterkast overbrugt met ymvk 4 mm om minimale spanningsval mogelijk te maken.
