Vraag over AC-DC post van 26 april
Kun je ook aangeven wat het verschil tussen AC en DC is wanneer ik de batterij wil gebruiken om mijn omvormer naar off-grid te kunnen schakelen bij uitval van het grid en de volledige capaciteit van mijn zonnestroom installatie wil kunnen blijven benutten, maar wel de batterij tegen overbelasting wil beschermen uiteraard? De batterij moet daarvoor met bijvoorbeeld de Huawei Smartguard kunnen communiceren. Kan een AC batterij dat?
Als je een batterij via AC aansluit en er is stroomuitval, dan werkt je omvormer ook niet meer. Wel kun je natuurlijk direct op een batterij met MPPT zonnepanelen aansluiten, of voor een AC batterij kiezen die ondersteuning heeft voor omvormers via het offgrid stopcontact (met een stekker dus).
Ken zelf de Huawei Smartguard niet, maar dit zal niet standaard met plug-in batterijen samenwerken.
Waar ben je precies naar op zoek? Een plug-in met volledige noodstroom? Dat kan alleen met een powerhub/smartbox erbij/ertussen, vaak van hetzelfde merk ook. Anders is het alleen via het noodstroomstopcontact op de accu zelf!
Het idee is juist dat de omvormer dan gevoed wordt uit de thuisbatterij. De Huawei Smartguard is de smartbox die je inderdaad nodig hebt om de omschakeling naar off-grid te kunnen maken. Maar die heeft dus stroom nodig om te kunnen werken en ik zoek een oplossing waarbij ik dat niet via een Huawei batterij hoef te fixen, maar met een thuisbatterij.
@mike Oeh, durf hier niet zomaar antwoord op te geven of dit gaat werken met deze setup. Creatief idee;)
Maar waarom zou je dan niet voor een ‘powerhub/dock/box’ kiezen van het merk zelf en die laten aansluiten? Zodat je gewoon volledige noodstroom hebt?
Omdat dit 3x zo duur is… :wink:
