Voorstellen en vragen
Hallo allemaal,
Mijn naam is Volkert-Jan.
Ik ben nieuw hier en net als jullie geïnteresseerd in hoe wij de energievoorziening thuis het beste kunnen inrichten.
Daarbij heb ik gelijk al wat vragen over mijn ideeën. Misschien kunnen jullie hier een licht op laten schijnen (zolang de batterij vol genoeg is :wink:).
Wij hebben nu nog geen thuisbatterij maar hebben interesse in een plug-in batterij.
Vraag: Hoe zit het met laad- en ontlaadcurves bij plug-in thuisbatterijen?
Ter illustratie; Je ziet wel eens dat EV’s (elektrische auto) met snelladen het maar een bepaalde tijd op topniveau doen en daarna de laadsnelheid terug loopt.
Hoe zit dat met plug-in thuisbatterijen? En dan bedoel ik in dit kader voor het ontladen specifiek de extra 230V 3,7kW uitgang.
Deze vraag is gebaseerd op de volgende situatie;
Ik ben van plan om een PHEV aan te schaffen. Overdag laden de zonnepanelen (8 stuks a 305Wp, ca. 2400kWh/jr, ongeveer hetzelfde als wat wij verbruiken met z’n tweeën) mooi de nog aan te schaffen plug-in thuisbatterij vol. In de avond zou deze batterij de stroom voor de lampen en TV en CV-pomp (wij koken nog op gas en hebben traditionele radiatoren met HR CV combiketel ). Dat elektrische verbruik in de avond schat ik op 2kWh. Wat de plug-in thuisbatterij dan nog over heeft, mag de accu van de auto in (PHEV accu ca.18kWh).
Dat gaat dan via de aparte 230V uitgang van de plug-in thuisbatterij, met een eigen ‘goed’ snoer direct de auto in, dus los van het net. De autoaccu hoeft niet perse in een nacht vol. Soms rijden wij dagenlang niet.
Echter, ik begrijp dat een PHEV een minimum laadstroom nodig heeft (6A ~ 1,4kW, waarom eigenlijk?), dat moet de plug-in thuisbatterij dus minimaal kunnen aanbieden en lang volhouden. (laadkabel type 2, standaard boordlader).
Daar komt dan dus bij dat de ontlaadcurve dus zo lang mogelijk ruim boven die 1,4kW (liefst die 3,7kW) moet kunnen volhouden.
En ook het opladen moet zolang mogelijk met hoge snelheid (via de zonnepanelen).
Om het ingewikkeld te maken, denken wij ook na om een warmtepomp aan te schaffen. Denk nu nog aan een kleine capaciteit lucht lucht als ‘bijverwarming’ naast de CV, maar met het laatste nieuws in gedachte over de verplichte hybride ketel na 2028 bij vervanging CV, weet ik het nu even niet.
Hoe zit het met de laadstroom karakteristiek voor de auto en waarom die 1,4kW en welke capaciteit batterij raden jullie aan?
Wij hebben nu nog een variabel energiecontract. Wat zijn de betere opties hier? Ik hoef niet aan terugleveren te verdienen, maar wil eigen stroom eerst :innocent: verbruiken en goedkoop met de auto voor de lokale ritjes.
Moeten wij meer zonnepanelen nemen?
Bij voorbaat dank.
VJ
