Gisteren is bij ons de Anker Solix Solarbank Max AC geleverd inclusief de Anker Solix smart gen 2 meter (1-fase) Vandaag komt de elektricien om een extra, toegewezen groep aan te leggen en de meter aan te sluiten. Daarna gaan we de batterij dus gebruiken. Sinds afgelopen dinsdag zijn we overgestapt naar een dynamisch contract bij Frank energie.
We hebben overigens 11 Solis panelen met 4070 PW
Ik ben er nog niet uit of ik de slimme AI modus van Anker ga gebruiken of Frank Energie de regie volledig laat overnemen. Zijn hier mensen die daarin kunnen adviseren of uit ervaring kunnen spreken?
Groet,
Johan
PS. Dank ook aan Ruud voor alle artikelen en testen. Dit heeft mij zeker geholpen een keuze te maken in het oerwoud van batterijen.
Toch altij dleuk als er nieuw speelgoed binnenkomt, toch?
Ben benieuwd hoe alles gaat bevallen! Ik zou in het begin eerst een paar dagen kiezen voor zelfverbruik (als er een beetje zon is) en daarna pas gaan experimenteren met de slimme modus of sturen via Frank. Ik weet zelf dus niet of Frank dan volledige controle heeft, of dat de Slimme Modus dan ook nog invloed kan uitoefenen! Zorg in ieder geval dat je de tarieven alvast koppelt in de app!
En dank voor het compliment, leuk om te lezen! Daar doe ik het uiteindelijk voor
Ik heb mijn Solix Max AC gisteren aangesloten op een aparte groep met Gen 2 smart meter. Alles werkt als een zonnetje (!). Ik ben meteen van start gegaan met de AI modus. Je kunt zien wat de voorspelling is en wat de accu dus van plan is te gaan doen. Ik wilde de accu handmatig van 12-14 laten laden, ik heb 14Kwh tot mijn beschikking en de zon gaat deze vandaag niet geheel vullen. Dus laden als de tarieven laag zijn.
In de voorspelling zag ik dat de accu zelf al tussen 12-14 plant om te gaan laden. Leuk om even in de gaten te houden of hij doet wat je zelf ook zou doen.
Ik zie dat hij aan het begin van de avond een uurtje van plan is te gaan ontladen aangezien het tarief dan hoog is. Ik laat hem even zijn gang gaan maar houd wel een oogje in het zeil.
Ook bij mij is de installatie voorspoedig verlopen. De electricien heeft de extra groep netjes aangelegd en de smart gen 2 ook aangesloten. Volgens hem heeft hij de klem gezet op net én zonnepanelen. Dus zou beiden moeten kunnen uitlezen met meter. CT bewakingsinstellingen van derden heb in overleg met leverancier ook maar aangezet. Leverancier gaf aan dat ik dan wel bij smart gen 2 wel net/zonnepanelen moet aanwijzen, maar daar zie ik niets, enfin, zal wel goed zijn want alle grafieken etc lijken goed te worden gevolgd.
Ziggo met een gecombineerde 2.4/5 Ghz gaf gelukkig geen issues, zoals sommige instructievideos heel stellig hadden aangegeven. Mijn leverancier had gezegd dat dit gewoon goed zou moeten gaan. En dat is maar goed ook want ziggo geeft aan dat splitsen 2.4 en 5 Ghz instabiliteit zou kunnen geven thuis.
Display op anker toont bij activeren apparaten na kleine 10 seconden later pas iets wat ik langzaam vind, maar app lijkt sneller te reageren.
Bij mij is met 11 panelen de batterij 7kwh volgeladen en is nu aan het ontladen.
De tarieven van frank ook gekoppeld in de app en ben benieuwd wanneer hij zelf smart gaat inkopen/verkopen want ook ik heb de slimme ai stand voorlopig maar gekozen.
Zelf vind ik dat er best nog wat stappen gedaan moeten worden en is dus niet helemaal plug and play als je bv smart gen aan hebt gesloten of dynamisch wilt handelen. Doordat ik wat heb gelezen wist ik van koppelen tarieven enzo, maar anders vergeet je dat snel.
Enfin, we gaan het zien hoe de slimme ai stand het gaat doen
Als iemand ervaring heeft met vast koppelen met Frank hou ik me aanbevolen. Dat zou meer geld moeten opleveren, maar is minder leuk, want volgens mij doet Frank gewoon alles en overruled Frank dan alles en wordt je batterij onderdeel van Franks batterij capaciteit om te handelen.
