Thuisbatterij in de schuur via bestaande grondkabel aansluiten: kan dat?
Ik zit te denk aan een thuisbatterij, deze plaats ik dan in de schuur achterin de tuin. Hier loopt een grondkabel naartoe en die kabel wilde ik gebruiken om de batterij op aan te sluiten op een aparte groep (kabel in groepenkast omzetten). De stroom in de berging van de buiten- en tuinverlichting dan aansluiten op de noodstroom van de batterij. Het liefst geen nieuwe grondkabel, ik heb de tuin 2 jaar terug opnieuw ingericht.
(Dit bericht krijg ik per mail met de vraag over zonnepanelen, maar die vraag staat hier niet tussen, vreemd :face_with_hand_over_mouth:)
Ik heb 12st zonnepanelen, goed voor 4800kwh.
@ldvanlaar Ik wist niet dat je zonnepanelen heb maar heb in je profiel gelezen dat je dit wel heb. Daarom heb ik de vraag verwijderd in mijn bericht naar jou, Los van de zonnepanelen heeft dit een toegevoegde waarde om je verbruik wanneer de zon schijnt te optimaliseren. En deze laadt de plugin-batterij bij tot (<>100%).
Hey Rens,
Ik zou de exacte aansluiting toch even met een elektricien bekijken! AI of andere tools kennen jouw specifieke situatie natuurlijk niet. Het is vooral belangrijk dit goed en veilig aan te sluiten!
Dank voor jouw reactie Ruud, ik ben handig maar van elektra blijf ik af. Ik heb wel een aanvullende vraag mbt het zgn “noodstroom”. Wanneer een stroomuitval is (straat of regio) kan je dan wel stroom van een thuisbatterij krijgen die op een eigen groep staat?
Dag Rens, Goed idee van jou om op een aparte groep een thuisbatterij te plaatsen, ben je zowieso van die 800 wat beperking verlost en heb je bij netstroomuitval een noodoplossing. Zoals Ruud terecht zegt zou je best je bekabeling en elektra toch even laten nakijken. Zwaardere thuisbatterijen en bijhorende omvormers bvb 6kw continu vragen toch een zwaardere bekabeling,. Ik werk nu al 4 maanden volledig off grid (geen netstroom meer) en beperk mijn batterijen toch tot 4 a 5kw met omvormer 4 kw piek, ik gebruik hiervoor een momo kabel van 2.5 mm² per groep. Ik werk nu met twee aparte groepen (batterijen + omvormers) los van elkaar, juist om die extra zware bekabelingen te ontwijken. Als ik jou nog een tip mag meegeven: goed nadenken en plannen over de gewenste capaciteit, je zal vlug tevreden zijn over die off grid toepassing en de bijhorende voordelen en ga je er zoveel mogelijk willen op aansluiten. Veel succes !
@ldvanlaar Nee, de batterij schakelt dan ook uit. Je kunt dan wel het noodstroomstopcontact op de batterij gebruiken, maar laden/ontladen van of naar het stroomnet kan dan niet meer. Ook niet op een eigen groep.
