Bij het artikel over de duurste KWH prijs ooit en je uitleg wat een batterij precies doet heb ik nog een bijkomende opmerking / vraag :
Je haalt aan dat het interessant is om je opgeslagen energie te gebruiken op het ogenblik dat de prijs hoog is. Kan je de batterij instellen, dat hij op dat ogenblik ook energie naar het net stuurt? Je moet natuurlijk op dat ogenblik nog capaciteit over hebben om op het net te zetten. Als je plug-in maar 800 W kan terugleveren en je eigen verbruik is al 750 W (airco staat waarschijnlijk aan + andere verbruikers) dan heb je maar 50W dat je kan terugleveren. Maar als je batterij 2500W kan terugleveren dan kan je 1750W terugleveren. En hier verdien je dan toch aan? Uiteraard is je batterij dan snel leeg, maar die piekprijs is slechts voor een korte periode en nadien koop je dan energie aan aan een 'normale ’ prijs.
Goede vraag, @johan! Sommige batterijen ondersteunen actief terugleveren bij hoge spotprijzen inderdaad. Het kan dus zeker, maar is alleen de moeite bij meer terugleveren (en dus ook een eigen groep) en ook daarbij geldt nog een belangrijke kanttekening:
Bij iedere keer stroom opslaan moet je een klein verlies (round-trip efficiency) meenemen in deze opzet. Het verschil tussen inkoop- en verkoopprijs moet dus groot genoeg zijn om dit op te vangen. Op de meeste dagen is dat lastig; de extreme pieken uit het artikel zijn uitzonderingen.
Het is uiteindelijk inderdaad een balans vinden tussen zelfverbruik en eventueel terugleveren aan het net op piekmomenten. Maar er zijn wel meer variabelen om rekening mee te houden zoals Willem aangaf natuurlijk. Vaak zie je ook rondom de piekuren hoge prijzen, waarbij je natuurlijk moet zorgen dat je dan niet alsnog duren stroom van het net moet afnemen.
