Inderdaad Mlein, er zijn ongeveer 4500 SolarCubes verkocht en tot nu toe 1100 inspecties uitgevoerd. Ik ontving die info in een mail van Apex AEG de distributeur. Daar stond weer niets over aflopende garantie.
Mij mij is de SolarCube ook uitgeschakeld 0
Met 28% vermogen resterend. Ook al is het Battery management System nu uitgeschakeld hij verliest toch energie. Ik hoop dat de batterij het uithoudt tot de vervanging, die gaat starten over twee maanden.
Dank je voor je antwoord, dat is inderdaad verifieerbare informatie.
Mijn batterij had ongeveer 20%, maar na het uitschakelen stond er direct 0%.
Inmiddels krijg ik de melding dat de multimeter offline is in de AEG app maar ontkoppelen en opnieuw koppelen lukt niet omdat het ‘hoofdapparaat’ (BMS?) is uitgeschakeld.
De multimeter lijkt gewoon online, want het lampje is groen en de home wizard app werkt prima.
Fingers crossed of de batterij in 2027 blijft functioneren!
Hier ook twijfel bij het vervangen van de BMS. Ik ga de procedure wel opstarten voor 100% geld terug en dan zie ik wel.
Het probleem met de connectoren is mogelijk niet opgelost met een nieuwe BMS.
Daarnaast moet ik binnen 2 maanden overstappen van contract en vervalt het salderen vanaf 01/01/2027. Wanneer Apex over 2 maanden het vervangen van 4500 BMS’s in gaat plannen, ben je misschien over 4 maanden eens aan de beurt. Dat gat aan besparingen gaan ze naar mijn idee niet compenseren als daar al een bedrag aan te hangen is.
Ik heb ook nog geen annulering van het onderhoud ontvangen welke 24 november gepland staat. Al ze die datum nu gebruiken om de BMS te vervangen dan wil ik er nog over nadenken.
In de mail, met de q&a weet ik zeker dat dat de reparatie en controle bij jou niet doorgaat.
Daarnaast vermoed ik dat de compensatie erg beperkt zal zijn.
Onze enige hoop is dat Albert Heijn als grootste aanbieder van de SolarCube de meeste gedupeerden in hun bestand hebben door een grote introductie aktie een flinke vinger in de pap heeft
Ik hoop dat jouw verzoek om restitutie gehonoreerd zal worden.
Gaat niet gebeuren. Sunpura, die dezelfde problemen kent en de AEG is feitelijk een Sunpura, heeft aangegeven dat zij vanuit de fabriek begin december de nieuwe BMSen gaan verzenden.
Wanneer ze via luchtvracht verzonden worden mogen we de eerste uitgiften in Nederland eind december tot half januari verwachten. Wordt het zeevracht, dan wordt het niet eerder dan eind januari dat het schip aankomt en de verspreiding dan ongeveer eind februari tot begin maart kan aanvangen.
Let wel, het gat om een Chinese fabrieksplanning, waarvan bekend is dat die wel eens te optimistisch is.
Het zal een minder grote verliespost zijn dan je denkt.
Sunpura geeft duidelijk aan dat het een ontwerp/productiefout is. Dat betekent dat Apex niet voor alle kosten opdraait en waarschijnlijk zelfs gecompenseert wordt door de fabriek.
Daarom maar gewoon proberen en kijken waar en of het schip strand. Geen idee hoe goed Apex of SolarNRG de zaakjes op orde hebben. Bij een groot verlies ligt het risico van een faillissement op de hoek met alle gevolgen van dien. Ik weet echter niet of ik nog vol vertrouwen heb in de batterij na vervanging van de BMS. Wel gesteld dat ik geen problemen heb ondervonden.
Apex Power Supplies vermeld alleen de holling in het plaatwerk als oorzaak van de smeltende connectoren. Er zijn echter meer mogelijke oorzaken, zoals in dit artikel verwoord wordt https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/86342360.
In het kort:
De holling in de onderplaat van de BMS kan oorzaak zijn dat de connector scheef staat en slecht contact maakt.
Bij het monteren va nde muurbeugels kan de omvormer scheef getrokken worden, waardoor de connector weer slecht contact maakt.
De BMS scheef op de batterijmodule plaatsen geeft ook weer hetzelfde probleem
Door te strak vastschroeven van de connector kon de ondersteuningspad te ver ingedrukt worden, waardoor de connector niet diep genoeg instak. Apex heeft in het begin het advies gegeven de schroeven wat losser te draaien, hetgeen aangeeft dat dit probleem al sinds de zomer bekend was.
Ook zijn er verschillen geconstateerd in de aanhaalmomenten van de schroeven, waardoor alles weer scheef kon komen te staan
Deze oorzaak vond ik zelf nogal schokkend:
Wanneer modules worden aangesloten of losgekoppeld terwijl er nog spanning aanwezig is, kunnen kleine elektrische vlambogen ontstaan.
Daardoor kan oxidatie op de contactoppervlakken ontstaan, waardoor de overgangsweerstand op langere termijn toeneemt.
Sunpura geeft aan dat dit inmiddels tijdens de productie strikt verboden is en dat hierover ook een waarschuwing in de handleiding staat.
Kennelijk was het tijdens de productie gebruikelijk om de modules te koppelen en ontkoppelen terwijl er spanning op het systeem stond.
Het wordt nog vreemder. In België functioneert het bestel proces nog steeds. Of er daadwerkelijk verzonden wordt is de vraag, maar dan is wel je geld van je rekening af…
