Probleem met de AI functie van de Ecoflow stream AC5000.
Sinds een paar weken in het bezit van dit apparaat. Tot nu toe zeer tevreden.
Eerst alleen gedraaid op alleen laden via de zonnepanelen (vanwege het energiecontract) Na de overgang naar een energiecontract (dynamisch) van Tibber de batterij overgezet naar de AI modus. Rustig de 7 dagen afgewacht voor de juiste strategie. Daarna ging het eigenlijk allemaal prima. Tot gisteren. Ik krijg nu in de modus de volgende melding : er is geen effectieve strategie beschikbaar. En bij het aanmaken van een strategie krijg de volgende foutmelding: Aanmaken mislukt, Time out ophalen apparaatstatus. Probeer het later opnieuw.
Wat zou ik hier aan kunnen doen om dit op te lossen?
Heb sinds gisterennacht hetzelfde probleem
Hallo
Me too. Heb een vraag naar de Ecoflow helddesk gestuurd hierover
Dacht misschien iets bij server van Ecoflow, maar nog steeds hetzelfde.
Als meer mensen dit issue hebben, dan lijkt het mogelijk een probleen van Ecoflow zelf. Heb helaas geen actieve Ecoflow op dit moment, dus kan het helaas niet testen! Houden jullie ons op de hoogte?
Ik denk dat EcoFlow de AI rekening nog moet betalen. Alles wat ze met AI doen, geeft een foutmelding. Ook de chat.
Hier ook op 3 verschillende locaties een foutmelding.
Zojuist update batterijen gehad , helaas niets veranderd
Inmiddels heb ik ook een bericht gestuurd naar de klantenservice van Ecoflow
Hij doet het weer bij mij :smirking_face:
Bij mij doet het het ook weer
Goed om te horen dat het opgelost is. Zal dus wel storing zijn geweest bij Ecoflow die nu verholpen :ok_hand:
Ook bij mij lijkt het probleem opgelost
Bij mij doet hij het ook weer. Via de email contact gehad met Ecoflow klantenservice. Hun gaven aan dat het probleem waarschijnlijk op hun servers was.
