Omvormer vs grootte batterij
"Erger nog:halen. Het maakt niet uit dat er 15 kWh in zit – je omvormer is de beperking. " ’s avonds, als je stroom nodig hebt, kun je ook maar 5 kW per uur uit je batterij
Deze opmerking snap ik niet helemaal. Dit staat in het stukej over waarom je de batterij niet te groot moet dimensioneren. Wat is niet snap is dat als de batterij is opgeladen en de batterij kan maximaal 2400 watt leveren… ?
gr, Jack
De contacten, draadjes, zekeringen waar al die wattjes doorheen moeten kunnen niet 15 kw in 1 uur verwerken dan brand de boel af. Heel simpel gezegd, maar een groep/zekering kan maximaal 16ampere x 230volt aan en dat is 3680 watt en dat is het maximale voor een groep/zekering en aan die bovengrens wil je niet komen, dus wordt dat beperkt.
