Ik heb zonnepanelen met een omvormer. Als ik een huisbatterij met ingebouwde omvormer aanschaft, waarmee je de zonnepanelen rechtsstreeks kan aansluiten. Kan dan de omvormer van de zonnepanelen vervallen.
Ja, de bestaande omvormer van de zonnepanelen kan soms vervallen, maar alleen als de thuisbatterij beschikt over een volwaardige hybride omvormer waarop de zonnepanelen rechtstreeks kunnen worden aangesloten.
De ingebouwde omvormer moet geschikt zijn voor het totale vermogen, de spanning en de stroom van de zonnepanelen. Ook moet hij voldoende MPPT-ingangen hebben, bijvoorbeeld wanneer de zonnepanelen op verschillende dakrichtingen liggen.
Bij een hybride systeem worden de zonnepanelen rechtstreeks aangesloten op de batterij-omvormer. Deze regelt dan zowel de zonnepanelen als het laden en ontladen van de batterij.
Bij een AC-gekoppelde thuisbatterij blijft de bestaande zonnepaneelomvormer gewoon nodig. De batterij heeft dan wel een eigen omvormer, maar deze wordt alleen gebruikt voor het laden en ontladen van de batterij.
Kortom: een ingebouwde omvormer betekent niet automatisch dat de huidige zonnepaneelomvormer kan vervallen. Dit kan alleen wanneer de batterij-omvormer speciaal geschikt is voor directe aansluiting van de zonnepanelen. Laat daarom vooraf de specificaties van de panelen, de strings en de omvormer controleren door een installateur.
Bedankt voor je reactie,
Weet je ook welke thuisbatterrijen hieraan voldoen.
