Wil via de modus ‘handmatig’ in de app van Marstek de thuisbatterij de hele dag laten draaien op zelfconsumptie en op de goedkope uren tussen 13 en 15 uur laten laden als de zonnepanelen te weinig kunnen leveren.
Kan ik dan in de handmatige modus de regel zelfconsumptie invoeren van 00.00 uur tot 12.59 uur en dan van 13.00 tot 15.00 uur de regel ‘opladen’ invoeren en daarna weer een regel zelfconsumptie van 15.01 tot 23.59?
Wat doet de batterij dan tussen 13 en 15 als er voldoende zon is? Gaat ie dan opladen vanaf de zonnepanelen?
Zo’n regel kan je maken, als er dan tussen 13 en 15 ook zonnestroom is dan gaat die ook naar de thuis batterij mits je de op te laden wattage niet te hoog zet. Stel dat je die op 2500 zet dan is dat de max, dan zou de zonnestroom niet de accu in kunnen en gaat die naar het net.
Ok, bedankt voor je reactie. Maar laadt de Marstek niet automatisch eerst op vanuit de zonnepanelen en dan de rest vanuit het net?
M.a.w. stel regel opladen met 2500 watt en zonnepanelen leveren bijvoorbeeld 1000 watt. Haalt de Marstek dan niet 1500 watt uit het net? Want de P1 meter en slimme meter salderen toch de fases? (Heb 3 fase aansluiting).
