Inzicht met Home assistant Jackery SolarVault
Ik wil deze inzichten met Home assistant graag met jullie delen. Waar kijken we naar:
  • ik registreer ieder kwartier verschillende totaalstanden van de Jackery solarvault.
  • Ik haal de energie prijzen van Frank energie op
  • Ik laad de batterij op tijdens goedkope uren
  • ik ontlaad de batterij gedurende de dure uren
  • Met Home assistant bereken ik de financiele resultaten en beoordeel ik het rendement van de batterij.
  • als ik een meting mis wordt de er een gemiddelde berekend bij de volgende meting. dit wordt gemarkeerd als schatting
  • De batterij is nu aangsloten via een energy plug, waarmee ik ook buiten de batterij de vermogens meet.
  • het dashboard toont de resultaten van de Jackery voor deze week.
Kanttekeningen:
  • ik kan niet zien of de energy plug vermogen levert of ontvangt
  • Ik heb geen gecalibreerde meters in gebruik
  • De batterij is op het moment van de screenprint aan het laden, wat de totaal resultaten vertekent
  • Het rendement op basis van de batterij parameters voelt wat “hoog” aan. 95% is voor een plug-in volgens mij niet realistisch.
Ik ben eigenlijk net pas begonnen met de metingen, vandaar dat ik de resultaten van deze week deel.
Ik ben benieuwd wat jullie van dit inzicht vinden.
Naast de batterij meet ik ook de P1 standen met behulp van een homewizard p1 meter.
Leuk dat je dit deel Martijn! Interessant om zo lekker te klussen met Home Assistant! Hoe was het opzetten met Jackery? Goed te doen? Heb die koppeling zelf nog nooit gemaakt (Alleen Zendure en Anker so far).
@ruud er is een community integratie die meer mogelijkheden biedt dan de officiele jackery integratie. Die had ik eerst in gebruik, maar ik ervaarde veel problemen met het gebruik van de app (werd telkens uitgelogd) en de counters werden niet frequent genoeg aangepast. De officiele integratie is wat complexer (met mqtt) om te configureren, maar werkt volgens mij wel netter, en de counters doen wat ik nodig heb voor mijn project. Gelukkig kan ai tegenwoordig heel wat ondersteuning geven.
Ik hoop (heb er vertrouwen in) dat Jackery komende tijd nog met updates komt zodat ik ook meer mogelijkheden krijg de batterij aan te sturen.
Ik had niet verwacht dat ik zo intensief met Home assistant aan de slag zou gaan.
@martijn Ha, goed dat het gelukt is in ieder geval met de officiĂ«le integratie! HA kan heel intens, maar ook heel leuk zijn;). Kost wel veel tijd, maar als het eenmaal werkt… Dan blijft het (meestal) ook gewoon werken, haha!
Ik heb nog genoeg ideeen voor verdere automatisering…
  • ik meet alleen tellers. ik wil dit uitbreiden met standen en statussen.
  • ik wil met de standen en statussen ook metingen gaan doen met de verschillende modussen van de batterij
  • ik wil HA scenario’s laten bepalen om de batterij aan te sturen. (Met salderen puur gebaseerd op goedkoop laden, duur leveren, maar na salderen een optimale balans zoeken tussen volg de meter en geforceerd laden / ontladen)
  • Bepalen of er correcties nodig zijn op de resultaten op basis van de jackery parameters. (een eigen groep met een mid meter zou dan ideaal zijn)
  • Ik wil HA ficitieve scenario’s laten doorrekenen om te bepalen of investeringen zinvol zijn (uitbreiding batterij, 2e batterij op een andere fase, …)
Ik werk veel met configuratie tabellen, In principe is het een kwestie van wat configuraties aanpassen in deze tabellen om een batterij toe te voegen of te verwijderen. Ik kan ook grote verbruikers die in Home Assistant zichtbaar zijn (nu o.a. laadpaal, airco) zichtbaar maken.
@martijn Grootse plannen, leuk! Zou top zijn als je ons een beetje op de hoogte kunt houden. Denk dat er veel mensen interesse hebben in Home Assistant-integraties, maar vooral ook hoe je dashboards inricht en koppelingen maakt.
Nu heb je best wat technische kennis nodig om dit werkend te krijgen denk ik, maar voor mensen die ook met deamon en databases aan de slag willen… Wie weet ga ik me tzt nog verdiepen in het omzetten van het hele gebeuren naar een HACS integratie.
Note: Ik ga de waarden die de batterij geeft nog corrigeren met behulp van de gemeten vermogens uit de energie plug. Hierdoor zal het renement helaas nog wat minder worden, maar wel realistischer. Later meer.
@martijn Rendemeten op AC meten is natuurlijk altijd beter (en realistisch) zoals je zelf aangeeft! Goed bezig :ok_hand:
Hi @martijn , bedankt voor het delen. Geeft inderdaad meer inzicht. Heb ik nu goed begrepen dat jij geen zonnepanelen aan dit systeem hebt hangen? Want dat verandert de parameters wel flink…
@mickey klopt. De zonnepanelen hebben eigen omvormers en zijn A-C gekoppeld. De batterij krijgt zijn stroom alleen vanuit het stopcontact. De batterij is aangeschaft met het oog op het einde van de salderingsregeling.
