Instellen HYXI halo
Ik heb op dit moment de HYXI Halo, basis versie 3 kW. Gebruik de Chint P1 meter. Heb 10 zonnepanelen 330 Wp met een SolarEdge omvormer. Heb een dynamisch energiecontract (alleen stroom) bij Frank Energie.
Overweeg om een extra batterij(en) aan te schaffen.
Voor ik dat doe heb ik echter wat vragen:
  1. Op dit moment ingesteld op AI-gestuurd, is dat de beste optie?
  2. Kan ik het systeem ook zo instellen dat het alleen geladen wordt met “overtollig” stroom van de zonnepanelen?
  3. Heb mijn installatie ook aangemeld bij Frank Energie, echter (nog) niet in de HYXI app ingesteld. Is het verstandig om dat wel te doen en wat is het eventuele voordeel van aansturing door Frank?
  4. Ik zie nu in de HYXI app niet wat de opbrengst is van mijn zonnepanelen (alleen in de SolarEdge app) en HYXI houdt daar geen rekening mee. Is het verstandig/mogelijk om een meter te plaatsen in de AC-levering van de SolarEdge omvormer en te koppelen aan de HYXI app? Wordt daar dan in de HYXI app rekening mee gehouden?
  5. Ben nu ingesteld op AI-gestuurd en zie dat de prijzen voor inkoop en verkoop in de app gelijk zijn. Er wordt bijv. 's nachts ingekocht om in de morgen te gebruiken als de prijzen hoger zijn. Echter, vanaf 01-01-2027 stopt de salderingsregeling en is de verkooprijs straks een stuk lager (ca. 10 cent) dan de inkoopprijs. Wordt daar door de AI rekening mee gehouden, of moet ik dat ergens instellen?
Hopelijk kan iemand mij hier duidelijkheid over verschaffen!
Ah Hyxi, die heb ik zelf ook getest!
Om terug te komen op je vragen:
  1. Ja, maar… Alleen als je ook ziet dat hij logische beslissingen neemt qua laden en ontladen op basis van tarieven. Soms worden er (ook bij Hyxi) wat minder logische beslissingen genomen. Bijvoorbeeld volledig opladen als de tarieven hoog zijn. Of juist helemaal vol laden, terwijl erna ook nog zonnestroom ‘over’ is. Maar je hebt wel de basis goed hiervoor: zonnepanelen + dynamisch contract.
  2. Ja, de zelfverbruikmodus doet dat
  3. Ik de Hyxi-app dien je sowieso de tarieven in te vullen van Frank Energie. Doe je dat niet, dan heeft ook een AI-modus weinig nut. De app weet dan simpelweg niet welke tarieven je hebt.
  4. Hyxi haalt zijn data uit de P1-meter. Die toont eventueel overtollige opwek van de zonnepanelen, daar reagert hij op (door te laden). Dus hij houdt wel rekening met de zonnepanelen, maar je ziet ze niet los in de app.
  5. Goeie vraag, dat ligt aan Hyxi;). Als saldering eraf is kan het veel logischer zijn op te laden als het goedkoop is en die stroom later zelf te gebruiken in huis vanuit de batterij. Hoe Hyxi hiermee omgaat moet de toekomst leren;)
Verder goed om te weten: Hyxi basisunit kan 1500W ontladen (op eigen groep), na uitbreiding is dat 3000W. Dus als je hem op eigen groep hebt, heb je meer vermogen na uitbreidingsunit;)
Bedankt voor je reactie,
betreffende punt 1 en 3, hoe stel ik het tarief voor een een dynamissch tarief in?
Bij punt 3 bedoel ik dat je Frank Energie controle kunt geven over je batterij en kunt laten handelen. Heb je daar ervaring mee?
@hjgmeijerink Ik heb even geen actieve installatie (en app) meer van Hyxi op dit moment, maar via instellingen kun je je dynamische tarieven instellen. Kies hier voor dynamisch en selecteer Frank Energie. De tarieven kun je dan instellen voor inkoop en verkoop.
Zit zelf bij Zonneplan, dus heb ik geen ervaring met besturing via Frank Energie helaas.
