Heeft iemand uitgevonden waar in de instellingen van een Anker Solix Solarbank Max AC je in kunt stellen wat de capaciteit van je hoofdzekeringen is? Ik wil voorkomen dat als ik, tijdens de goedkopen uren, mijn batterij en mijn auto tegelijk op laad de hoofdzekeringen er uit klappen.
Ondertussen dezelfde vraag op Tweakers gezet. Het lijkt er inmiddels op dat dat helemaal niet kan in de Max AC. Beetje bizar voor een batterij met een bi-directionele omvormer van 3500 watt.
Anker Support lijkt wel heel erg committed om mij te helpen. Tot nu toe elke dag een update per mail gehad. Dit was die van afgelopen nacht:
Thank you so much for providing such detailed test records, parameter information and scenario description, we totally understand your need to make full use of low-price grid electricity to charge your EV directly as much as possible, and use the remaining capacity to charge the battery while protecting your 25A old main fuse from overloading.
We have successfully received your device logs and serial number, and our technical team is now verifying the relevant function logic of your Anker SOLIX Solarbank Max AC. For your safety, we suggest you temporarily manually limit the maximum charging power of the battery at this stage, to ensure the total load on the phase where the battery is installed does not exceed the power limit corresponding to 25A, so as to avoid the risk of the main fuse being blown.
We will confirm as soon as possible whether the device supports custom main breaker capacity configuration and the dynamic load scheduling logic you expected, and will provide you with a clear follow-up solution immediately after the verification is completed.
Ik heb dit geregeld met Home Assistent. Een green aangeschaft, P1 meter die ampère meet en zodra dit dit boven 15a komt de anker controle overneemt en laden afschaalt. Als stroomsterkte weer lager wordt schakelt HA de Anker weer terug naar slimme modus. Automatisering laten maken door Chat, dat werd mij te lastig
@rovr Hmmm, het idee om Home Assistant alleen te gebruiken voor bewaking van de stroomsterkte en niet direct voor besturing van de stroomsterkte is wel iets om eens over na te denken. Dank voor die suggestie.
Maar als ik het goed begrip heb jij 3rd Party Control aangezet en kun je nog steeds gebruik maken van Slimme Modus?
Ah wacht, ik zie het. Ik kan in HA kiezen voor één van de bestaande modi (en dan is de batterij in control) of actieve besturing door HA zelf.
@ankowolf klopt, op anker modbus-tcp aangezet. Via HA kan je dan ook modus instellen, dus 3rd PC als je moet afschaffen en slimme modus als dat niet meer nodig is.
Wellicht .. kun je ze een hint geven om nog een uitbreiding in de configuratie mogelijkheden op te nemen die mogelijke problemen met bestaande groepenkasten voorkomt? Bij het plannen van de installatie van mijn nieuwe groep voor mijn Anker Max AC liep ik namelijk tegen een verwante uitdaging aan die ik hier ter informatie - en waarschuwing - wil delen. Het net + batterij zouden samen namelijk te veel vermogen aan het huis kunnen aanbieden.
Mijn zonnepanelen blijken 13 jaar geleden parallel invoedend aan mijn 40 Ampere 1 fase netspanning te zijn geplaatst (uiteraard wel netjes achter een eigen aardlekschakelaar). Dat betekende dat mijn huis 40A uit het net kon krijgen plus - als de zon goed scheen - 16A van de zonnepanelen. Totaal 56A.
Mijn aardlekschakelaars richting het huis zijn (volgens de specs) echter slechts bestand tegen 40A. In theorie, zouden 5 groepen achter zo’n aardlekschakelaar dus 56A hebben kunnen trekken en voor een te hoge belasting op zo’n aardlekschakelaar en bedrading hebben kunnen zorgen. Bij het opnemen van een batterij zou er nog een keer 3.5A tot 15A extra kunnen worden aangeboden.
Ik heb daarom nu - terwijl dit bij de plaatsing van de zonnepanelen had moeten gebeuren - een maximaal begrenzing van 40A aangebracht voor de originele aardlekschakelaars van het huis. Zie de afbeelding.
Wellicht .. kan Anker een configuratie optie opnemen waarbij de Anker batterij het totale vermogen dat het huis vanuit het ‘net + batterij’ kan afnemen maximeert? Waarschijnlijk is dit een lastige optie voor hen (en de Anker kan ook niet zien hoeveel de zonnepanelen ook nog eens aanbieden aan het huis) maar als het lukt, dan helpt het ‘de Anker batterij in ieder geval niet de oorzaak van te veel vermogen op de huis installatie’ te laten zijn. In het geval er parallel nog meer Anker’s worden toegevoegd, dan zouden ze onderling eveneens kunnen afstemmen dat het maximaal aan het huis aangeboden vermogen ‘beperkt blijft’.
@harm1 Ik begrijp deels waar je naar toe wil, maar niet helemaal.
Stel dat de 3 voedende bronnen (grid, pv en batterij) samen de 40 ampere overstijgen, dan komt dat doordat de afnemers (je groepen) gezamenlijk de 40 ampere overstijgen. Afknijpen van je batterij zal daar niet helpen. Het enige wat je daarmee zou bereiken is dat er meer amperes uit het net getrokken worden, wellicht met opblazen van je hoofdzekering tot geviolg.
@ankowolf Nee, je ziet het correct. Echter het ‘het eruit klappen van de hoofdzekering’ hoort bij de beveiliging van je groepenkast. Het fysiek doorbranden (stuk gaan) van de aardlekschakelaars en/of je bedrading als gevolg van het overstijgen van de 40A is iets dat je echt wilt voorkomen. Het afknijpen van de batterij indien de 40A dreigt te worden overschreden helpt daarbij en functioneert dan als een extra beveiliging. Ik sluit namelijk niet uit dat sommigen de thuisbatterij ‘op een lege groep’ zullen aansluiten en hem vervolgens op 3500 watt teruglevering zetten zonder zich te realiseren dat je daarmee 55A in je circuit kunt krijgen. 't Is maar een optimalisatie idee; zelf heb ik het dus beveiligd met een vermogensbegrenzende automaat. En ja.. die klapt eruit als mijn huis meer dan 40A vraagt
Thank you very much for your valuable feedback and suggestions! We have fully documented your development request for the main fuse overload protection function and submitted it to our product team for priority assessment. If there are any related firmware update plans in the future, we will release the information through our official channels as soon as possible.
We have marked your development request for the main fuse overload protection function as high priority and submitted it to our product team for assessment. If there are** any related firmware update plans in the future, we will announce the relevant information through our official channels as soon as possible.
Overigens heb ik gevraagd "of het slecht was voor de (elektronica in de) batterij om hoog frequent een target power te sturen vanuit Home Assistant. Hierop kwam de volgende reactie:
Regarding your questions about Home Assistant integration:
To dynamically adjust the battery’s output power from Home Assistant, you would need to write to the number.anker_solix_solarbank_max_ac_785_power_control entity. The value you set there will control the actual power level. Please note that this setting is only effective when the device is operating in a mode that allows you to adjust the output power (e.g., “Custom” mode). We recommend you verify the current operation mode in the Anker App and ensure it permits such adjustments.
The Home Assistant integration does not disable the Anker SOLIX App. You can continue to monitor your system and adjust settings from either platform, while simultaneously using Home Assistant for advanced automation, energy optimisation, and energy management.
Writing to this entity from Home Assistant does not cause any undue wear on non‑volatile memory or other components. The value is stored in the device’s RAM, not in flash memory. In normal operation, the internal MOSFETs remain constantly in the “on” state (no switching actions based on the power setpoint), so there are no relay‑type mechanical losses. You can safely adjust the value as often as needed without any impact on the device’s lifespan or warranty.
Ben tot nu toe zeer tevreden over de betrokkenheid van het Anker support team.
