Installatie van set AC2400+ / AB3000 > aardlek 16 A> 12 meter 3 x 2.5 mm2 is dat correct of is YMVK 3 x 4 mm2 aan te bevelen ? Thanks
Bij max 2400watt laden/ontladen max stroom 10,5A. Verlies in 2,5mm2 bij 3 meter lengte ca 4,6 watt met 4mm2 ca 2,6 watt. Verschil dus niet zo groot.
