Ik ben Kris - welke accu moet ik kiezen?
Hallo,
Ben al een jaartje bezig met selectie (ondertussen ken ik m’n eigenverbruik en patroon goed) Initieel gaan kijken naar een vaste thuisbatterij maar de terugverdientijd is zo groot dat ik nu overweeg een thuisbatterij te plaatsen met een capaciteit van 10 à 15kWh. Ik twijfel tussen de volgende :
  • Anker solix solarbank max AC
  • Marstek Venus E max (die nog beschikbaar moet komen)
  • Zendure solar flow 3000 mix AC+ of
  • Zendure solar flow 4000 mix AC+ (extra powerblocks moeten nog aangekondigd worden)
Ik beschik over een 3fase netwerk dus kan uitbreiden door een extra powerblok bij te plaatsen (zoals bij de anker of de zendure 4000 mix ac+) of door een extra unit bij te plaatsen op een andere fase (kan je met al deze modellen doen)
MAAR welke van deze modellen doet een goede balancering als je ze op verschillende fasen plaatst? Ik wil ook niet dat ik 1 batterij heb per fase maar wel dat ze samenwerken om de meterstand op nul te brengen (ik zoek momenteel geen dynamisch contract te gebruiken)
Dus ja, alle hulp is welkom en dit forum heeft me al heel veel bijgeleerd
Hallo Kris,
Leuk dat je lid geworden bent! Je hebt al het nodige onderzoek zie ik!
Goed nieuws: alle plug-in thuisbatterijen compenseren alle fases (meer info), maar dan moeten ze inderdaad ook goed aangesloten worden. Als je meer dan één unit koopt, moet je ze beide (of alle drie) op andere fases aansluiten, anders gaat er teveel vermogen over één fase. Dat wil je niet.
Je kunt bij alle merken de batterijen samenvoegen in jouw ‘huis’ in de app, zodat ze goed samenwerken. Ze werken dan met het gezamelijk vermogen + capaciteit om te zorgen dat je zo dicht mogelijk bij nul blijft.
Wat bedoel je precies met een powerblock? Iets als de Zendure Power Hub bijvoorbeeld? Of toch iets anders?
Hallo Ruud,
  • Mbt. de ‘power blocks’ bedoel ik dat bvb. de anker solix solarbank kan uitgebreid worden met een of meerdere extra units van in dit geval 7kWh om de totale opslagcapaciteit te vergroten
  • ik begrijp inderdaad dat wat de 3-fase installatie betreft de verschillende units op verschillende fases dienen te worden geïnstalleerd zoals u aangeeft MAAR uit wat ik zoal lees bij de fabrikant zelf is
    • dat indien je bvb. 3 Marsteks elk op een fase zou plaatsen, dat dan elke marstek zijn fase op nul kan houden maar dat de 3 marsteks niet samen werken om het totale verbruik op nul te houden (het zou dus kunnen dat de ene marstek een fase wel op nul houdt , maar dat een andere marstek dit op zijn gekoppelde fase niet zou doen bvb. omdat die marstek leeg is.
    • dat de anker solix solarbank max ac bij installatie van meerdere units elk op hun fase nog niet samen zouden werken (wordt blijkbaar Q4 verwacht? )
    • dat bij Zendure solar flow 3000 en 4000 max ac+ niet duidelijk is of ze verbruik over alle fases balanceren dmv de software / app
Vergis ik me of heb ik bepaalde zaken verkeerd begrepen?
Voor mij is belangrijk in de keuze die ik wil maken dat ik de installatie op termijn eventueel kan uitbreiden op de verschillende fases om op die manier ook het geleverde vermogen te verhogen.
Dank alvast aan allen voor verduidelijking mbt. bovenstaande!!
Helder van de powerbloc​:ok_hand:
Over de 3-fase: als ik het goed heb, werken die Marsteks samen in de app. Ze worden daar als ‘één’ gezien en compenseren elk het volledig huis. Voorbeeld:
  • Fase 1: 900W
  • Fase 2: 200W
  • Fase 3: 300W
Samen leveren de Marsteks dan 1500 watt, elk 500watt als het er drie zijn. Zo compenseren ze dus het hele huis (dat wordt door de slimme meter verrekend).
De Anker Solix Solarbank Max AC werkt nu wel parallel. Maar ALLEEN als je twee of drie ‘Maxen’ gebruikt. Het werkt bijvoorbeeld niet met de E2700 en Max AC.
De Zendure SolarFlow Mix werkt via hetzelfde principe als de Marstek
ok, bedankt voor de verduidelijking. 'k ga met die info en visie de handleidingen nog eens terug doornemen voor dat ik een beslissing neem.
