HW socket bij stekkerladen hybride wagen
Ik heb een hybride wagen die ik oplaad via een meegeleverde stekkerlader. Ik kan kiezen tussen 6, 8, 10 of 12A.
Heb zelf nog geen ervaring met een socket van HW, maar heb wel 3 HWbatterijen. Kan ik een HW Socket gebruiken om het laden maximaal te laten gebeuren wanneer er een overschot aan zonnestroom? Kan ik dit instellen via de app van HW?
Alle ervaringen, meningen, voor- en nadelen hoor ik graag.
Waar moet ik op letten? Wat kan ik verwachten? En wat niet?..
Hey Wouter,
Moet eerlijk bekennen: geen ervaring mee! Wel zou je met de stekker wat automatiseringen kunnen maken, maar hoe dat werkt met een stekkerlader van een EV weet ik zo niet. Dus helaas heb ik geen antwoord, maar wellicht iemand anders hier wel? Check sowieso even de ‘zonnetaken’ van HomeWizard, wellicht kun je daar iets mee?
Volgens mij heb je wel Energy+ (€ 1 per maand) nodig van HomeWizard om bepaalde automatiseringen te maken.
Bedankt. Ik ga het proberen. Heb me net een socket besteld.
Ik probeer er aan te denken om hier binnen enige tijd een reactie te posten met mijn bevindingen.
Als die er niet komt, reageer dan even hier zodat ik er aan herinnerd wordt :wink:
Beste, Ik gebruik de HomeWizard Energy Socket reeds 4 maanden voor het thuisladen van mijn auto. Na 3 maanden ging de Socket defect, dit niettegenstaande de laadstroom beperkt wordt tot 10A en de Energy Socket ontworpen is voor een continue belasting van 12A (Info van Max van HomeWizard). De Energy Socket werd zonder discussie onmiddellijk gratis vervangen. Ik laad nog steeds via de Energy Socket en varieer de laadstroom steeds tussen 6A(minimale instelling in mijn auto-app) en 10A (max instelling voor de thuislader). Ik gebruik bewust geen laadpaal want met de huidige werkwijze kan ik de capaciteitspiek onder de 2,5A houden (dit in samenwerking met de batterij) wat in België toch een belangrijke impact op de elektriciteitsfactuur heeft en dus op de terugverdientijd van de installatie.
PS1. Even nog advies van Max van HomeWizard delen:
" De Energy Socket is ontworpen voor een maximale continue belasting van 12 ampère (2760 watt). Het langdurig opladen van een elektrische auto, zoals de Volvo XC40, vraagt vaak urenlang een te hoog vermogen. Hierdoor kan de socket oververhit raken en intern doorbranden. We raden daarom ten zeerste af om de nieuwe socket opnieuw te gebruiken voor het opladen van je auto, tenzij je de laadstroom in de auto of lader strikt kunt begrenzen tot maximaal 8 of 10 ampère. Met 2200 W blijf je inderdaad binnen de specificaties, daarom vervangen we de energie socket."
Dit advies volg ik nu en was bij de defect gegane Socket ook al mijn werkwijze.
PS2. Om de Energy Socket te sturen heb je inderdaad een Energy+ abonnement nodig, ik heb dit een maandje getest vooraleer een jaarabonnement te nemen. De plug wordt nu gestuurd via de info de P1 meter die aangeeft hoeveel injectie er is vanuit mijn zonnepanelen.
PS3. Mijn batterij overwaak ik ook via een Energy Socket zodat ik ineens alle info in de HomeWizard app in een mooi overzicht heb ;).
Ik gebruik de HW socquet nu al jaren om onze hybride auto op te laden, op 1400W en soms op 1800W, dat werkt prima. De combinatie van een 5,3 kWh thuisbatterij met de auto en HW slimme sturing levert ons een eigen verbruik van zonnestroom van >70%. Als er minder dan 1400W zonnestroom is laadt de thuisbatterij. Vanaf 1400W beschikbaar start de HW socquet het laden vd auto. Je hebt wel een HW abo nodig maar je kan daar zo veel meer mee doen om je zonnestroom optimaal te gebruiken. Je kan notificaties naar je gsm laten sturen om je capaciteitstarief te bewaken, ik bewaak er onze regenwaterpomp mee (als die te lang pompt komt er een melding op mijn gsm), je kan alle statistieken van je stroom en gasverbruik over de jaren consulteren etc.
Ik had beloofd om nog even mijn ervaring te delen.
Ik heb de kader van de wagen op 10A gezet en de socket ingesteld dat hij aangaat als er 1000W naar het net gaat (dan weet ik zeker dat mijn 3 PIB’s volledig opgeladen zijn). De socket moet minimaal 30min aan blijven.
Voorlopig lijkt dit voor ons de ideale balans. De wagen wordt opgeladen en de PIB’s worden maar deels ontladen.
Ter inspiratie. Ik gebruik volgende HW taak om te vermijden dat je thuisbatterij zich ontlaadt in je auto wanneer er te weinig zonnestroom is: Autolader Uit wanneer Thuisbatterij daalt onder -1000W voor 15 min. Dwz als 's avonds de zonnestroom afneemt en de thuisbatterij neemt over (nul op de meter), dat je autolader dan automatisch afgeschakeld wordt. Dit is een illustratie van wat je met HW kan mits een abo van €12/j, het is veel toegankelijker dan Home Assistant en het werkt prima.
