Zoals beloofd, mijn ervaringen met deze Hoymiles 4020 AC in een off-grid toepassing.
Deze batterij vergt, zoals de meeste zeker, toch wel enige ervaring en aanleren.
Positief: Werkt heel goed samen met mijn Victron Phoenix (basisstroom) en mijn huisnet.
De app’s (S-Miles Home en Cloud) werken uistekend en zijn heel handig mits een goede Wifi verbinding.
De noodstroom (bij uitval basisstroom) werkt uitstekend en is vrij zuinig.
Beperkingen: Batterij laat zich niet opladen met de stroomgroepen Honda (ook niet met de inverter zuivere sinus), dit is blijkbaar één van de beveiligingen om schade aan de electrionica te voorkomen. Ik kan dit omzeilen via de GYS batterijlader en de Victron Phoenix.
De Ai neemt de overhand, de batterij zal niet opladen bij onder- of overspanning of onjuiste frequentie. Dus off-grid is dit niet altijd eenvoudig. Anderzijds is het toestel wel heel goed beveiligd, zelfs geef je een verkeerde opdracht, dan zal deze niet uitgevoerd worden. Het is dus effen aanleren.
Toch ben ik nog altijd heel tevreden, deze batterij is nog altijd een meerwaarde.
Dank je voor het delen, dit soort off-grid ervaringen zien we niet vaak!
Dat hij niet wil laden op je Honda verbaast me eerlijk gezegd niet. Een aggregaat schommelt onder belasting vaak net iets in spanning of frequentie en de batterij keurt dat af. Vervelend als je ermee wilt laden, maar fijn dat hij zo streng is voor je elektronica.
De Hoymiles 4020 AC kan je idd. niet met een stroomgroep opladen. Ik heb dit ondertussen opgezocht, los staand van de spannings- en frequentieschommelingen heeft het hoofdzakelijk met de beveiliging te maken Een thuisbatterij kan in off-grid niet ontladen (stroom kan niet weg) samen met een aangesloten stroomgroep en dit zou zowel aan de stroomgroep en/of de batterij schade kunnen veroorzaken.
Ik omzeil dit met de kleine Honda EX7 converter (700 wat) op een batterijlader GYS (uitgang 24 volt - 300 Ah met opname 600 wat) aan te sluiten. Deze 24 volt stroom wordt dan geleverd aan de loodaccu’s en de Victron Phoenix inverter welke dan mijn huisnet van 230 volt spanning voorziet. Hierop werkt ook mijn Hoymiles 4020 AC batterij, zowel opladen als ontladen.
Recent heb ik nog een bijkomende toevallige ontdekking gedaan:
Mijn Hoymiles batterij stond op noodstroom (EPS on) aansluiting met stekkerdoos waarbij stroom geleverd werd voor verlichting, desktop en router en frigo. Ook had ik via een verlengkabel 4 zonnepanelen 2kw/piek) met een Hoymiles micro inverter 2kw op deze stekkerdoos aangesloten. Blijkt nu dat de batterij tegelijkertijd in noodstroom zowel kan ontladen als opladen. Vormt dus een eigen autonome off-grid unit. Nu sterker nog , als ik de plug in stekker op het huisnet (gevoed door de Victron Phoenix) en in de S-Miles cloud “Nu Opladen” activeer, dan gaat de Hoymiles batterij tegelijkertijd bijkomend opladen. (dit had ik nooit verwacht) Dit ,is nu, zeker tijdens de wintermaanden, mijn standaard laadprocedure.
