homey app geeft niet goed aan laden en ontladen.
Mijn homey app geeft niet goed aan laden of ontladen, wat kan de oorzaak zijn, ik heb een Zendure solarflow 2400ac+thuisbatterij. In mijn Zendure app werkt het wel.
Welke Homey-app gebruik je hiervoor? Wat probeer je ermee te bereiken? Moet eerlijk bekennen: ik heb weinig ervaring met de Homey-app van Zendure.
Je batterij is dus wel gekoppeld en je ziet bijvoorbeeld wel het actuele batterijpercentage?
Je kan in homey met verschillende apps de batterij monitoren (dus in homey bekijken of hij laad, ontlaad of in stand-by staat en wat het batterij percentage is).
Zoals Ruud al aangeeft, welke app gebruik je? (Zendrue, Zendure lokaal, slimladen?)
Ik gebruik Zendure lokaal, en ik zie in het energie overzicht ontladen of opladen. Niet super overzichtelijk misschien, maar hij geeft dit wel “duidelijk” aan.
Ik gebruik de Zendure app met de Zendure Dongle. Ik probeer te bereiken dat de homey app de juiste waarden direct aangeeft. Nu is het zo dat, dat af en toe de waarde van laden en ontladen korrect zijn.
kan je dan beter de zendure lokaal gebruiken, omdat ik nu de zendure app gebruik in de homey app.
Kun je proberen!
De Zendure app eraf halen en de Zendure lokaal erop zetten.
Zendure app zou qua overzicht ook moeten werken, Zendure lokaal kun je ook de batterij aansturen als je dit in de toekomst zou willen.
Ps: je hebt de Zendure p1 meter met bijbehorende “stekker” nodig om de batterij aan te sturen. In de app op je telefoon kun je een en ander dan monitoren en instellen.
Op homey moet je ook weer een app installeren en bij de instellingen in de app instellen welk type batterij je hebt en wel vermogen en dergelijke
Ik heb nu zendure local geinstalleerd en werkt beter dan bij zendure app.
Dank je wel voor het meedenken.
