Home assistant
Ik ben voornemens Home assistant toe te gaan passen, echter ben leek op dit gebied.
Wat heb ik dan nodig om dit te realiseren, heb iets gelezen over Home assistant green of yellow is deze hardware noodzakelijk.
Beschik over de HW batterij en de Zendure Solarflow 2400 pro.
Het ligt er aan wat je als HA - leek verder voor kennis in huis hebt. Als je ook niet echt een IT achtergrond/kennis hebt, zou ik idd voor een green gaan, dan weet je zeker dat het werkt. Er zijn er ook genoeg die het op een zg. NUC achtig device installeren, maar dan moet je dus zelf aan de gang. (Kijk eens op tweakers.net) Ik heb het zelf op een docker omgeving draaien die ik zelf (ik ben IT-er) heb opgebouwd op een oude laptop, dus heel veel mogelijkheden!
Het is ook afhankelijk hoeveel tijd je er in wilt steken, dat kan namelijk best oplopen. Ik zie het voor mezelf ook als een uit de hand gelopen hobby. :smiling_face_with_sunglasses:.
Bedankt voor uw reactie, inderdaad ook geen IT kennis.
Dus de green aankopen wat zijn hierna behalve stekker in stopcontact en aansluiten op router, verder nog ingewikkelde handelingen.
Na aansluiten kun je inloggen, maar… Dan moet je apps installeren, verbinden, eventueel scripts. Het is geen kant en klaar systeem, maar meer een framework, waar je praktisch alles mee kunt (en met elkaar kunt verbinden). Maar het opzetten kan wel even wat voeten in de aarde hebben.
Maar Google, AI-tools en YouTube staan vol met tutorials, die je wellicht kunnen helpen hiermee!
@brandt Helemaal mee eens met @ruud . Ik zou zeker eerst ook wat beginner tutorials op youtube kijken. En (afhankelijk wat je wilt natuurlijk) kun je het zo gek maken als je wilt; maar ga er wel van uit dat je eerst een steile leer-curve te gaan hebt.
Het idee is ontstaan na het artikel van Ruud m.b.t. twee plug-in thuisbatterijen van verschillende merken.
Heb n.l. ook indertijd deze fout gemaakt 2 batterijen van verschillende merken aangeschaft. De Homewizard en de Zendura Solarflow 2400 Pro beide met een eigen P1 meter. Aan deze laatste zijn 3 zonnepanelen aangesloten. Deze batterijen zouden dus ook elkaar kunnen tegenwerken. Dit zou dan ondervangen kunnen worden met behulp van de Home assistant.
@brandt Dat is wel wat geavanceerder inderdaad. Hoe werken ze nu? Zie je dat ze elkaar laden/ontladen?
Ik kan niet ontdekken of ze elkaar laden/ontladen, weet ook niet goed waar in de app ik dit kan zien. De zendura laad op via aangesloten zonnepanelen.
Hallo, hier ook absolute leek. Ik heb een Green maar doe er wat weinig mee. Maar ik weet dat er volledig kant en klaar script bestaat voor de Zendure 2400 AC+ geschreven door een Nederlander (Ghiel ) dat alles overneemt en werkt zonder de Zendure Cloud. Nog niet geprobeerd..
Ik ben met de Home assistant Green aan de slag gegaan. ik heb wel wat programmeer ervaring, maar het laatste serieuze werk is voor mij echt jaren geleden. Basis automatiseringen zijn vrij eenvoudig te realiseren, afhankelijk van de “integraties” die beschikbaar zijn, maar er is gelukkig echt een heel grote community en ik ben nog niet tegen onoverkomelijke problemen aangelopen. Ik schakel mijn batterij op “stand by” als de auto aan de lader gekoppeld wordt zodat de stroom uit de batterij niet gebruikt wordt om de batterij van de auto te laden. Ik heb geen idee welke mogelijkheden jou batterijen bieden, maar ik denk dat het zeker mogelijk moet zijn een automatisering te maken die voorkomt dat een batterij geladen wordt terwijl de andere laadt…
Zelf ben ik nu aan de slag gegaan met een scheduler die iedere 15 minuten programma’s uitvoert, Python scripts en een eigen database naast de Home assistant database. Met door AI gegenereerde code heb ik nu al een vrij compleet systeem draaien dat heel wat energie parameters meet en verwerkt, en ik zie nog heel wat mogelijkheden om dit verder uit te breiden. Ik wil HA ook gaan gebruiken om de batterij actiever te sturen.
Hallo At, heb je geen laptop? Installeer daar op Home assistant kost niks je kan volop uitproberen. Heb je daar op iets gemaakt kan je later steeds dit volledig overzetten naar uw green zonder problemen.
Heb wel wat IT-kennis en al enkele Raspberry Pi servertjes opgezet. Maar Home Assistant had ik nog geen ervaring mee. Nu geïnstalleerd in een Docker Container op mijn NAS met heel veel hulp van Gemini (AI).
Volgende stap is toestellen toevoegen (PV-installatie, thuisbatterij,…) en mijn energiestromen in kaart brengen.
Voor zulke experimenten vind ik AI wel een handig hulpmiddel. Vroeger was dit uren/dagen opzoekwerk, nu in amper 15-20 minuten geïnstalleerd dankzij AI.
Maar los daarvan is ‘basic’ IT-kennis om zoiets op te zetten geen overbodige luxe.
Optie 2: wat je ook kan doen, is gebruik maken van HomeWizard dmv hun Energy Sockets icm met het HW display en andere sensoren. Alles koppelen, werkt out-of-the-box. Hangt er natuurlijk vanaf wat je behoeften zijn, en hoe ver je wil gaan met Home Automation.
Die gebruik ik zelf en ben er tevreden mee.
