Hoe slim is slim? 🧠
@ruud
In de community en je nieuwsbrieven leg je de slimme AI mogelikheden van de verschillende batterijen wel eens uit.
Daarbij stel je vaak het volgende:
Geen enkele slimme modus ziet het verschil tussen je wasmachine en je elektrische auto".
Dat klopt uiteraard (nu).
Maar de hoogte van verbruik kan toch wel een maat zijn om een wasmachine te onderscheiden van een elektrische auto of een warmtepomp?
Een drempelwaarde in het verbruik (in ieder geval een waarde lager dan de capaciteit van de batterij lijkt me) kan dan bepalen of de batterij moet gaan ontladen of nog even moet wachten totdat het verbruik weer onder de drempelwaarde zit.
Zendure gaat dat mischien ontwikkelen:
Een toekomstige HEMS-functie voor het classificeren en uitsluiten van specifieke grote verbruikers, zoals EV-laders, is voorzien. Daarmee zou de batterij tijdens het ontladen dergelijke verbruikers kunnen overslaan. Een concrete releasedatum is momenteel niet vastgesteld.
En als AI zo slim is als AI vaak zegt te zijn, dan is dat toch :green_apple: :egg:
Zie ook
Tuurlijk, behalve als dan ook de waterkoker aan staat. Of misschien de airco of een ander apparaat. Daarnaast wisselt de stroomvraag van een wasmachine ook afhankelijk van het programma. Je kunt - zoals je terecht zegt - wel drempels instellen, maar het is niet echt een goed werkend mechanisme doordat er zoveel wisseingen zijn.
Ik verwacht wel echt dat de EMS’en slimmer worden, of er devices komen die helpen met de aansturung van alles tegelijk (HomeWizard wil dit doen bijvoorbeeld), maar dat duurt nog even. Voor nu is het vooral je eigen systeempje bouwen en zorgen dat dit voor jouw specifieke situatie goed werkt!
Ik heb het idee dat het minder complex is dan het lijkt.
Nu zet ik de batterij handmatig op standby zolang de auto aan het laden is.
Als Zenki dat op basis van een drempelwaarde (> 5kWh) kan doen, is dat precies wat gewenst is volgens mij. Daarbij maakt het volgens mij niet uit dat andere “groot” verbruikers (zoals de waterkoker) ook even inschakelen.
Als er voor het laden 10kWh in de batterij zat, zit dat er na het laden nog in om dan het huishouden op te laten draaien.
Als ik de batterij niet op stanby zet is die al lang leeg voordat de auto geladen is.
Dat er pieken in het verbruik zitten tijdens het laden van de auto maakt volgens mij dan niet zoveel uit.
Of streef je naar een situatie dat tijdens het laden de batterij wel de waterkoker van stroom voorziet maar de auto niet?
