EV laden zonder mijn thuisbatterij leeg te trekken (2)
Ik heb 3 sets (1 per fase) SF AC2400+ met AB3000L. Dus 3 x 5,28 kWh. Ook heb ik 22 zonnepanelen (maximale opwek capaciteit 5 Kw).
Ik draai alles al een paar maanden in Zenki modus omdat ik er zo min mogelijk naar wil omkijken.
Dat gaat eigenlijk heel goed. Na de Zenki update heb ik de voorkeur op “Gebalanceerd” gezet.
Waar ik een vraag over heb (of dat niet anders kan), is de volgende situatie.
Op een zonnge middag met lage energieprijzen zijn de batterijen aan het laden.
Stel die zitten rond 15:00 uur voor 75% vol. 's Avonds (stel na 17:30) zijn de energieprijzen weer veel hoger.
Als ik dan om 15:00 de EV aansluit (maximale laadvermogen 11 kWh), dan wil ik graag dat de batterijen verder opladen met de goedkope stroom (naast zonnestroom) en tegelijkertijd de EV gaat laden tot 17:30 (dan stop ik het laden handmatig).
Wat er echter gebeurd nadat ik om 15:00 de EV ga laden, is dat de batterijen sterk gaan ontladen om bij te dragen aan aan het laden van de EV. Dat heeft als negatieve resultaat dat om 17:30 de batterijen voor het grootste gedeelte weer leeg zijn. En dan moet de avond en nacht met dure stroom nog beginnen.
Hoe krijg ik het voor elkaar dat de EV (terwijl er een goedkoop tarief geld [en er zonnestroom voorhanden is, maar dat weet Zenki denk ik niet]) niet wordt geladen met stroom uit de batterijen?
Handmatig batterijen uitzetten, uit Hems halen o.i.d. lijken me wat omslachtig.
Eigenlijk vind ik dat Zenki dat zelf zou moeten kunnen afleiden van de parameters die het tot de beschikking heeft. Ik heb de vraag daarom ook bij Zendure neergelegd.
Goeie vraag, maar geen goed antwoord!
Jouw Zendure-batterij weet in de app niet wanneer jouw auto gaat laden. Dus de batterij denkt: het huis vraagt veel, ik ga aan de slag.
Als je dit optimaal wil regelen, moet je eigenlijk een eigen ‘EMS’ gaan bouwen. Die weet wat de lader van de EV doet en wat de accu doet op dat moment, om die vervolgens op elkaar af te stemmen.
Eigen EMS bouwen klinkt als veel werkt, maar valt op zich wel mee. Vooral als je een Home Assistant of Homey gebruikt (icm voor AI voor de setup), dan kom je waarschijnlijk al een heel eind.
Ik ben wel benieuwd naar het antwoord van Zendure, dus deel dat vooral als er iets uitkomt! Denk dat meer mensen hier naar op zoek zijn!
Dag Ruud,
Zenki weet inderdaad niet wanneer ik de EV aan het laden ben. Zodra er huishoudelijk verbruik is, kan de batterij gaan ontladen om dit verbruik te ondersteunen. Voor Zenki is de EV nu een standaard verbruiker.
Maar wat Zenki wel via de P1-data kan weten, is dat er ineens (erg) veel vermogen naar huishoudelijk verbruik gaat (voor het laden van de EV). Ik had gehoopt dat Zenki daarop zou reageren en de batterij niet zou leegdumpen op die verbruiker (terwijl de zon schijnt en de strooomprijs laag is). Dat doet Zenki momenteel helaas nog niet.
Voor de korte termijn adviseert Zendure een vergelijkbare strategie als de (handmatige) tips die in dit forum al voorbij komen.
Maar er is hoop :folded_hands: . Zie het volgende bericht. :wink:
Ik heb een hoopvolle ractie van Zendure gekregen (die reageren altijd adequaat is mijn ervaring, snel en inhoudelijk goed).
Zenki doet momenteel inderdaad nog niet wat ik gehoopt had. Maar misschien gaat dat veranderen…
Een deel van de reactie van Zendure:
Voor uw situatie kan het daarom praktischer zijn om ZENKI tijdelijk te verlaten tijdens het EV-laden en daarna terug te schakelen. Houd er rekening mee dat de beschikbare strategieën geen specifieke EV-prioriteit bieden en dus niet gegarandeerd voorkomen dat de batterij bij hoge EV-belasting wordt aangesproken.
Een toekomstige HEMS-functie voor het classificeren en uitsluiten van specifieke grote verbruikers, zoals EV-laders, is voorzien. Daarmee zou de batterij tijdens het ontladen dergelijke verbruikers kunnen overslaan. Een concrete releasedatum is momenteel niet vastgesteld.
Mooi toch? Ik wacht hoopvol af :slightly_smiling_face:
Oplossing is heel erg simpel..de op de zendure app de modus aangepaste modus kiezen. Je kunt dan de accus in een bepaald tijdvak gaan laden..en dan word er dus niet ontladen.
Je kunt ook nog het wattage van het laden instellen..dus max 3x2400 watt is 7200 watt.
Je hebt dan in 2.5 uur de batterijen van leeg naar 100% vol opgeladen.
Deze workaround pas ik nu ook toe. Maar is wel elke keer handwerk.
En als de stroom in de donkere maanden een paar uur relatief goedkoop is, strijden EV en batterijen om de beschikbare stroom. Dus kan het laden van de batterij slechts met gereduceerd vermogen. Anders grijpt de loadbalancer van de laadpaal in waardoor het laden van de EV langer gaat duren.
Ik hoop dat het in een volgende versie van Zenki is opgelost.
Kun je dan maximaal met 75ax230v= 17.250 kw laden ?
De laadpaal zelf is begrensd op 11 kWh.
De loadbalancer reduceert het vermogen als andere apparaten in het huishuiden veel energie vragen (zoals het laden van de batterijen).
Die andere apparaten krijgen dan voorang en de laadpaal gaat dan nog maar met 5 of 7 kWh laden (afhankelijk van de totale overige belasting).
Wil ook deze hier nog even toevoegen: Thuisbatterij met warmtepomp en laadpaal: zo werken ze samen
Conclusie is eigenlijk: de EMS-en moeten gewoon verder ontwikkeld worden, zodat er meer koppelingen mogelijk zijn!
