Ervaring met off grid gebruik
Heeft iemand ervaring met een plug in thuisbatterij in off grid gebruik?
Hallo Theo, wat bedoel je precies? Volledig offrgrid? Of bedoel je de noodstroom-aansluiting op de batterij?
@ruud Dag Ruud. Ik bedoel volledig offgrid. Momenteel werkt mijn systeem 6 panelen samen 3kw/piek + Victron Phoenix smart 24 volt 2 kw continu + 2 loodaccu’s 24 v -180 ah + batterijlader Gys 420) vrij goed en volledig autonoom, de Honda stroomgroep hoef ik alleen nog in noodsituaties te gebruiken. Om kort samen te vatten de plug in panelen en de Victron Phoenix voeden samen mijn huisnet (geen verbinding meer met openbaar net) en met die opgewekte stroom worden ook de loodaccu’s met de GYS (van 09u tot 19u momenteel) opgeladen. Mijn probleem ligt nu dat bij te veel stroomproductie van de zonnepanelen en te weinig verbruik, de Victron Phoenix (meestal op de middaguren) in stand by gaat en dan vallen de plug in zonnepanelen ook uit. Het systeem herstelt zich wel vrij vlug, maar het is vervelend. Dus ik dacht om een plug in thuisbatterij aan te sluiten om de overtollige stroomproductie ook op te slaan. De plug in batterij zou dan een beetje als buffer dienen. Ik moet dus het stroomoverschot van de panelen ergens kwijt raken. Wat denk je van de Hoymiles 4020 AC. Volgens ik kan weervinden zou die wel zonder P1 aansluiting kunnen werken, via de Hoymiles app, op manueel, het dagschema invullen ?(bvb opladen 12u tot 16 u) Beste dank.
@theovanmalderen Dat is een serieuze opzet, maar deze setup gaat mij een beetje boven de pet, dus helaas geen advies voor je hierin.
@ruud Dag Ruud, Toch bedankt voor je antwoord. Er is in mijn opzet idd niet zo veel info beschikbaar, maar mijn experiment werkt, mits een paar kleinigheden wel degelijk. Eigenlijk heb ik een vicieuze cirkel gemaakt De Victron Phoenix smart inverter 2 kw samen met de loodaccu’s vormen de basisstroom, zonder deze geen plug in zonnepanelen werking.
Een GYS 420 batterijlader gaat de loodaccu’s dagelijks (overdag) opladen en hier komt het: deze GYS lader wordt zowel door de batetrijen (die hij ondertussen oplaadt) en vervolgens via de Victron Phoenix alsook via de zonnepanelen gevoed (in welke verhouding weet ik ook niet - niet uitgemeten) Maar het werkt nu al 1 maand vrij behoorlijk (slechts éénmaal de Honda stroomgroep nodig gehad) Met de Hoymiles HiBattery 4020 AC hoop ik nu een bijkomende buffer te creëren. Dit is voor mij nu ook weer een testfase, maar ik hou jullie zeker op de hoogte.
Marstek Venus E 3.0 in combinatie met Honda generator
Ja, ik. Ik gebruik het alleen voor uitzonderlijke situaties. en daar ga ik echt niet mijn huisinstallatie voor ombouwen.
De Marstek is een 5kW plugin thuisaccu met een backup uitgang. Normaal wordt deze met een app zodanig geconfigureerd dat deze in een nul op de meter modus opereert, aangestuurd door een P1 dongle van home wizard. Dat houden we zo.
Uitval
Bij onverhoopte stroomuitval rol ik de permanent met de backup uitgang verbonden haspel naar de centrale hal van ons huis uit. Ik trek de stekker van de accu uit de wandcontactdoos en verbindt deze met een haspel met een honda EU32i generator die ik buiten opstel. Deze generator staat op een hondje en is permanent gevuld met Aspen 4 en wordt eens in het half jaar getest. Omdat hier een injectiesysteem wordt toegepast ipv een carburateur volstaat 1 stevige ruk om de generator op te starten.
Met de Marstek app configureer ik de accu naar de modus “opladen” en 2500W. Op dit werkpunt is de generator relatief efficient met een verbruik van 0,5 liter per kWh. Dat werkt voortreffelijk.
Het normale verbruik thuis is rond de 6..10 kWh per etmaal. De bedoeling is dat ik twee laad-runs van 2 uur per etmaal inplan. Eens in de dag vul ik de generator af met gewone E5 benzine die ik opsla met sta-bil additief.
Lawaai
Hoewel dit een “fluister” generator schijnt te zijn, maak je geen vrienden. Doe eens wild en besteed een paar tientjes aan 80x80 cm multiplex platen van 18mm dik. Het plan is dat ik de panelen met bladpaumellen (insteek-deurscharnieren) vooral de lage tonen met 3..5 dB reduceer. Deze setup is mobiel en ook mee te nemen in het vrije veld.
Kosten
Deze generator is met 2600,- kostbaar in vergelijking met de Chinese concurrenten die een kwart tot een derde kosten. In vergelijking met (te) ruim gedimensioneerde thuisaccuĹ› is het peanuts. Eenvoudig is in te zien dat je met 4 jerrycans van 20 liter elk een stroomoutage van 2 weken kan overbruggen. Ter vergelijking: bij de grote stroomstoring en Berlijn begin dit jaar duurde het iets meer dan honderd uur voordat het laatste huishouden was aangesloten.
Gebruiksaspecten - generator
De generator moet meervoudig inzetbaar zijn - ik gebruik het incidenteel ook in het vrije veld met de caravan of voor de hobby (sterrenkijken).
Het eerste exemplaar (Kipor) was een slechte starter, en onbetrouwbaar (brosse slangen, overlopende vlotterkamer). De opvolgster - de Honda EU 22i - was beter. Nominaal vermogen 1600W, hetgeen betekent dat een laadrun ruim 3 uur in beslag kan nemen, maar ook dat er zonder tussenkomst van de accu bijvoorbeeld dat een wasmachine of oven resulteert in overbelasting (aanspreken van piekvermogen of het overschrijden daarvan). Het gewicht is met ruim 20 kg te hoog voor mijn echtgenote. Bij droge opslag moet er behorlijk vaak aan het startkoord getrokken worden vordat de carburateur voldoende gevuld is. Verder wil je in noodsituaties niet klieren met hevels en zware jerrycans.
De EU32i is nog zwaarder (26 kg). Maar het hogere vermogen maakt deze breder inzetbaar. Het hoge gewicht is getackled door een hondje, dat tevens dient als verhoging tegen regenwater als het ding draait. Aspen 4 kan in de tank blijven zodat je niet hoeft te hevelen bij een stroomstoring. Het injectiesysteem zorgt voor starten na 1 ruk.
Interessante setup hoor! Dank voor het delen​:ok_hand:
Bedankt voor het delen.
