Heb sinds donderdag 29e regelmatig dat het signaal van de P1 meter en batterij wegvalt. Er is niets veranderd in het netwerk, de opstelling en of bekabeling. Ook valt het op dat ik telkens opnieuw moet inloggen. Zendure app op tablet altijd op achtergrond actief omdat ik daar regelmatig op kijk.
Al diverse mail contact over met Zendure. Wordt er erg ontevreden van en door.
Steeds opnieuw inloggen is wel vreemd, gebruik je account op meerdere devices? Weet het even niet zeker bij Zendure, maar bij Anker wordt één apparaat uitgelogd als je bij de andere inlogt.
Het wegvallen van de verbinding is ook vervelend. Hoe is het bereik van je wifi bij de P1 en batterij? Staan ze ver bij elkaar vandaan? Beide met hetzelfde 2,4 GHz-netwerk verbonden?
de app van Zendure kan slechts op 1 apparaat actief zijn. Log je in op een ander apparaat dan log je uit op de eerste. Dat is zo ingesteld.
misschien kun je dit oplossen door gezinsleden uit te nodigen. (in HEMS bij je management systeem. (scherm Familie, helemaal boven in bij managementsysteem.) dan kun jij jezelf misschien op het andere apparaat uitnodigen. Ik heb dit niet nodig maar weet dat deze optie er is.
dan het verlies van wifi voor P1 meter en accu.
ik heb zelf alle onderdelen van de accu, de P1 meter en ook mijn HW P1 meter in de router (van Ziggo) op vaste IP adressen gezet, verder heb ik niets veranderd aan de instellingen van de router. Daarmee kunnen alle apparaten hun verbinding en beter onderhouden en sneller herstellen. Maar check wel dat je wifi signaal ter plaatse van de accu en P1 sterk genoeg is.
Dank u voor uw reactie. Maar het probleem van de verbinding wordt hiermee niet opgelost.
Denk dat de P1 meter defect is. Telkens als ik kijk moet ik de P1 meter activeren. Als ik langere tijd niet heb gekeken is ook het wifi signaal op de batterij weg.
Heb het ook bij de leverancier aangegeven. (Thuisbatterij io) en die zetten de mail weer door naar Zendure. Denk niet dat dit geholpen heeft. Bij Zendure reageert telkens een andere persoon. Denk dat ik een nieuwe Zendure P1 meter moet kopen.
