Enkele vragen over Zendure
Enige tijd terug is er een upgrade geweest van Zendure.
Door de upgrade is er (uiteraard) e.e.a. veranderd in de app. Voor de wijziging had ik al enkele vragen genoteerd en deze wil ik graag in de community voorleggen. Ik hoop dat er iemand met kennis hierover aanwezig is.
Hieronder heb ik de vragen op een rijtje gezet met in de bijlagen screenshots van de app. Bij de vraag zet ik een verwijzing naar de screenshot die erbij hoort.
Ongetwijfeld zitten er vragen tussen die voor zich wijzen. Ik wil graag zeker weten hoe het zit. Het is voor mij geen dagelijkse kost :). Uiteindelijk ben ik op zoek naar de beste instelling voor ons huishouden.
We hebben 10 zonnepanelen en de thuisbatterij: 2x Zendure Solar Flow 2400 AC+.
  • (Foto 1) Er komt geen wattage te voorschijn van wat de zonnepanelen opwekken in het plaatje met huis, panelen, batterij, meter en leveren van en naar het net.
    In de gehele app is het ook niet terug te vinden volgens mij. Hoe zorg ik ervoor dat het zichtbaar wordt wat de zonnepanelen opwekken en leveren?
    Wij hebben geen micro-omvormers, maar Solar Edge. Voor o.a. de grafieken van zonnepanelen, batterij, thuisgebruik en het net (zie ook foto 2 t/m 6).
    Screenshots zijn alle van de “homepage” van de app.
    (Foto 7 en 8) Voor de upgrade had ik gekozen voor “Slimme Metermodus”. Die is er nu niet meer. Deze pagina geeft o.a. andere keuzemogelijkheden.
    Is het dan nu handig om te kiezen voor de keuze “Eigen verbruiksmodus”?
    Welke instelling is aan te raden voor een huishouding van 2 personen?
  • (Foto 9 t/m 12) Via tabblad Apparatuur kies ik het icoon van de batterij. De grafieken die dan te zien zijn geven alle altijd 0W aan.
    Komt hier nooit iets te staan?
    Bij Statistieken staat “0Wh geproduceerd vandaag”. Terwijl als ik op het driehoekje rechts tik, krijg ik drie grafieken te zien, die ik ook zo kan instellen dat ik er 1 of twee afzonderlijk te zien krijg. Gaat dan om
    Uitvoer, Invoer en Accu.
    (Foto 13) Bij de Energie grafiek gaat het niet hoger dan 799 W. Dat heeft te maken met de instelling van 800W maximaal?
    Is het handig om dit sowieso in te stellen op 800W of is het beter dit op een lager niveau te zetten? Waar is de keuze van afhankelijk?
    (Foto 14+15) Grafiek van de Uitvoer en Accu. Daar idem een max naar boven en beneden van 799W uiteraard.
    Onder in bij de grafiek van Accu een invoer 1,96kWh en uitvoer 1,28 kWh. Dit wat in en uitgaat bij de batterijen (we hebben er 2) en er blijft nog een bepaald percentage in zitten. Klopt dat?
    Batterij hoeft nooit geheel te ontladen?
    (Foto 16) Grafiek van de invoer vanaf de panelen? Dus er is deze dag van de panelen naar de batterij 1,96 kWh gegaan tot op heden?
    Ook hier wordt uiteraard volgens de instelling niet meer dan 799W verwerkt.
    Die 800W maximaal is de hoogste norm in Nederland? Hoger is ook niet nodig, vermoed ik?
    Alvast bedankt.
    Met groet, Jan
Hey Jan,
Dat is nog eens uitgebreid;). Ik heb wel je screenshots in de aparte topics even verwijderd, dat zorgt vooral voor een rommelig geheel. Je kunt ook screenshots bij je initiële post toevoegen (waar 16 stuks ook wel wat veel is:)).
Hoe dan ook:
  1. Dit kan ook niet;). Zendure heeft op dit moment geen externe koppelingen met omvormers. Waar je bijvoorbeeld in de HomeWizard-app verbinding kunt maken met de API van je omvormer, kan Zendure dat niet.
  2. Welke modus je moet kiezen: begin altijd met de zelfverbruikmodus, je kunt dit eventueel na 1-2 weken aanpassen naar Zenki AI of experimenteren met de andere modi.
  3. Die 799W komt inderdaad doordat je hem op een gedeelde groep hebt aangesloten. Ontladen is dan maximaal 800W. Dat is ook het maximale, daar zou ik 'm dan ook op laten staan. Als je een eigen groep hebt, kun je dit verhogen uiteraard.
  4. Hier zijn er twee dingen die je moet weten: via de instellingen kun je de maximale laad- en ontlaad-percentages instellen. Meestal 10-100% of 5-100%. Daarnaast is er altijd een verlies bij laden/ontladen door o.a. warmte. De zogenaamde round trip effiency
  5. Ook hier weer: als je hem op een eigen groep aansluit, kan dit moment tot 2400W ontladen. Laden mag altijd met 2400W.
Hopelijk kun je hier iets mee, maar leuk om te zien dat je er zo diep induikt;)
Beste Ruud,
Dank voor de antwoorden. Duidelijk.
Inderdaad is mijn post is erg vol met al die screenshots.
We gaan een extra groep laten plaatsen. Volgens mij halen we dan in totaal het maximale uit de situatie met plug-in batterij en zonnepanelen
Heel prettig de community. Ik heb veel vragen en reacties doorgelezen. Dat helpt.
Af en toe een filmpje ter verduidelijking is ook een toegevoegde waarde.
Met groet,
Jan
Goed om te horen Jan! Hopelijk ga je hier nog veel meer nuttige info vinden de komende tijd!
