Mijn Ecoflow P1 meter wordt via BT niet gevonden, wat ik ook probeer. Ook een installateur begrijpt er niets van. De p1 meter is al eens vervangen omdat men dacht dat ie stuk was. Momenteel werk ik met de Homewizard P1 dongle en een Homewizard Energy socket. Dit werkt feilloos en ik kan nu slim laden. Het connectieprobleem ligt nu bij Ecoflow Europe. Nog steeds geen response van die gasten gehad. Maar het is toch van de gekke dat hun apparatuur niet wil samenwerken?
Zou het kunnen dat het aan de P1 uitgang van je meter ligt, dat die niet genoeg stroom levert? Je zou misschien een P1 splitter kunnen proberen..
Precies @gerritd
Heb je een actieve splitter die van stroom is voorzien? Zo nee, dan is dat de oplossing denk ik;)
Maar Ecoflow werkt ook met HomeWizard P1, dus die zou je ook kunnen verbinden?
Vrienden, dank voor jullie eerste response. Ik heb een nwe slimme meter type 5. Er zit een P1 splitter op waarvan beide poortjes goed functioneren. Crux: P1 meter van Ecoflow vertikt het en die van HW loopt als een tierelier. Ra,ra…
Het gaat mij erom, dat ik niet begrijp waarom Ecoflow zijn zaken kennelijk niet op orde heeft. Dat komt het merk niet ten goede.
@ruud ik heb de Active Splitter van prik voorzien. Op de splitter zitten de Plugwise Smiley en de Homey Energy dongle. Beide werken baar behoren.
@wrikken Voor de zekerheid, ik ken de term ‘prik’ niet. Bedoel je dat je de splitter met USB-C van stroom hebt voorzien? Zo ja, dan heb ik helaas geen directe oplossing.
@ruud klopt prik = stroom sorry.
@wrikken Weer wat bijgeleerd ![]()
Misschien ligt het aan de communicatie van je wifi netwerk als die bijde zendt op 2,4 en 5 ghz kan er een conflict zijn tussen de P1 meter van Ecoflow en je netwerk. De Ecoflow P1 meter moet verbonden zijn met je 2,4 ghz. De oplossing is om een gescheiden netwerk te hebben waar de Ecoflow / P1 meter op 2,4 ghz staat. Wat ook belangrijk is om de juiste toegekende machtigingen tijdens het installeren op je telefoon de Ecoflow App toe te kennen o.a. locatie en apparaten in de buurt etc., anders wordt het apparaat niet gevonden. Dan wordt misschien Blue tooth ook gevonden als de juiste machtigingen zijn toegekend.
Ik ga steeds in de Router om 5ghz uit te zettten, zodat 2 4 ghz openblijven. Wat ik verder nog bekijk is, of de API ingeschakeld is. Wat kan ik nog? BT ziet zelfs mijn horloge! Dus die lijkt me niet stuk.
In de meeste routers kan je een tweede wifi netwerk aanmaken, hierin zet je de 5 ghz uit en verbind je batterij met dit (nieuwe) wifi netwerk. Mocht je router niet de mogelijkheid hebben om een tweede wifi netwerk aan te maken, bijna alle routers hebben een mogelijkheid om een gast-netwerk aan te zetten.
Dankjewel. In Ziggo op 2,4ghz gaat goed
Heb je wel een goed wifi / bluetooth signaal. Staat de ecoflow niet te ver weg, pakt deze het signaal wel goed op. Misschien ligt het aan je mobiele telefoon. Je kan ook proberen om met een andere telefoon een verbinding te maken met je ecoflow en dan met je P1 meter, als dat lukt log je daar weer uit. En dan activeer je de Ecoflow App op je eigen telefoon dat wil ook weleens lukken, succes.
