Ik snap het. Je hebt weken zitten vergelijken. Specs naast elkaar gezet, prijs per kWh uitgerekend, en uiteindelijk gekozen voor de optie die het meest oplevert per euro. Logisch. Ik zou het ook overwegen.
Maar prijs per kWh meet precies één ding: hoeveel capaciteit je krijgt voor je geld. Niet meer.
Het meet niet hoe betrouwbaar de P1-verbinding is na drie maanden. Niet of de app je historische data laat zien. Niet of er over zes maanden nog een firmware-update uitkomt. En niet of er iemand opneemt als je belt.
Die dingen voel je pas na de aankoop.
Wat ik in de praktijk tegenkom
Dit zijn geen hypothetische scenario’s. Dit zijn dingen die ik zelf heb meegemaakt bij het testen, of die regelmatig terugkomen in mijn inbox.
De AI-modus die vreemde beslissingen neemt - Je batterij laadt als de stroom duur is. Hij ontlaadt overdag terwijl je panelen volop draaien. Soms is het een instelling die je zelf kunt aanpassen. Soms is het het algoritme. En soms wacht je op een firmware-update die dat oplost. Of niet komt.
De verbinding die wegvalt - Je P1-meter werkt. Je router werkt. Maar de koppeling ertussen valt weg. Niet altijd, niet voorspelbaar. Gevolg: de batterij laadt en ontlaadt op vaste tijden in plaats van slim mee te bewegen met je verbruik. Je merkt het niet eens, tenzij je actief in de app kijkt.
Elke drie dagen een nieuwe update - De firmware die je zelf moet ophalen. Sommige batterijen updaten automatisch, op de achtergrond. Anderen moet je handmatig checken. Prima als het een paar keer per jaar is. Minder fijn als een merk elke wekentwee bugfixes uitrolt.
De support die niet reageert - Een thuisbatterij staat 10 tot 15 jaar in je huis. Op een gegeven moment gaat er iets mis, of heb je een vraag die de FAQ niet beantwoordt. Bij sommige merken heb je binnen een dag antwoord van iemand die het product kent. Bij andere stuur je een ticket en hoor je drie dagen later iets terug in gebroken Engels.
Goedkoop kan ook gewoon goed zijn
Goedkoop is zeker niet altijd slecht. Er zijn ook echt goeie, betaalbare accu’s. Echt.
Er zijn batterijen die goedkoop zijn én goed werken. Stabiele verbinding, fatsoenlijk algoritme, een merk dat updates uitbrengt zonder dat jij er iets voor hoeft te doen. Die bestaan echt.
Maar je weet het pas na maanden gebruik. En dan heb je hem al gekocht.
Waar ik op let
Als ik een batterij beoordeel, kijk ik verder dan de prijs per kWh:
Hoe vaak brengt het merk updates uit, en gaan die automatisch?
Hoe reageert de support, en kun je ergens terecht in het Nederlands?
Hoe stabiel is de P1-verbinding in de praktijk, niet op papier?
Wat zeggen mensen die hem al een jaar of langer draaien?
Hoe zit de app in elkaar?
Dat staat niet in de specificaties. Maar het bepaalt wel hoe prettig je de komende jaren met je batterij omgaat.
Heb je dit herkend na je aankoop? Of juist niet, en viel alles mee? Benieuwd.
Sinds 20 februari heb ik een Marstek Venus E 3.0 in gebruik. De installatie ging niet geheel vlekkeloos. Alhoewel de batterij direct in de app werd gevonden duurde het toch nog een poosje voordat de koppeling met de Homewizard P1 meter tot stand kwam. Ik ben er inmiddels achter dat je het systeem gewoon even ruim de tijd moet geven om “elkaar” te vinden. Zowel het Wifi als het P1 signaal. Direct aan het begin werd een grote firmware update uitgevoerd, V147. Dit is de enige update tot nu toe.
Omdat ik toch benieuwd was of de Marstek CT003 P1 meter nog sneller zou werken heb ik deze geprobeerd te installeren. Helaas zonder succes. De P1 meter werd ook direct gevonden in de Marstek App. Alleen bij het updaten van de firmware bleef die telkens “hangen”. Later bleek dat de stroom uit de DSMR5.0 P1 poort niet genoeg was en heb ik de oplader op de P1 meter aangesloten. Toch kreeg ik het niet voor elkaar de Marstek P1 meter (CT in de app) met de batterij te koppelen.
Omdat ik dit geruime tijd geprobeerd heb was de batterij op een gegeven moment het boekje zoek. Ik kon er niets mee en de Marstek app gaf aan dat de batterij met 30 watt werd geladen. Via het internet ben ik erachter gekomen dat dit betekent dat of de batterij helemaal leeg is, en dat was die zeker niet, of het BMS verstoord is. De oplossing was om de batterij op de handmatige stand te laden met 500 watt tot die weer helemaal vol was en de BMS zich had gereset. Het duurt wel geruime tijd voordat je kunt ziet dat de batterij aan het laden is. Ik dacht in 1e instantie dat ik met een defecte batterij te maken had.
Concluderend kan ik zeggen dat wanneer ik het “Marstek CT003 P1 meter” experiment niet had gedaan de batterij vanuit de installatie gewoon goed zijn werk had gedaan, een goede prijs per kWh heeft, zeer degelijk is gebouwd en het perfect doet op de zelfvoorzienende stand in combinatie met mijn PV installatie. Nagenoeg 0 op de meter.
Sinds eind augustus 2025 heb ik de Homewizard plugin batterij. Had deze batterij in maart 2025 besteld, heb er dus bijna een half jaar op moeten wachten. Ook heb ik er nog de “oude” prijs van 1395 euro voor betaald. Moet er dan wel bijvertellen dat ik als tegemoetkoming voor het lange wachten een tegoedbon van 60 euro van Homewizard kreeg. Deze besteedt aan een display van Homewizard.
Zoals voorspeld is de installatie een fluitje van een cent. De uitspraak "plug and play"is voor 100% waar. In een paar minuten was de batterij startklaar. De werking was ook als voorspeld. Nul op de meter/ overtollige zonnestroom opslaan en 's avonds gebruiken, was mijn uitgangspunt en de batterij voldeed daar prima aan. Zeer tevreden dus.
Minder tevreden was ik over de mogelijkheid om de omvormer te koppelen in het energy+abonnement. Deze koppeling heeft tot medio september (dus ongeveer drie weken) gewerkt en daarna de geest gegeven. Na uitgebreid mailverkeer met zowel GoodWe als HomeWizard is de stand van zaken dat mij voortdurend wordt toegezegd dat er aan wordt gewerkt, maar dat deze koppeling na zeven maanden het nog steeds niet doet.
HomeWizard is een -mijns inziens- degelijk Nederlands bedrijf is, dat snel reageert op email met vragen, kwalitatief hoogwaardige producten levert en de “aftersales” (meestal) goed voor elkaar heeft. Punt van kritiek is dat een aantal zaken erg lang duurt. De hierboven aangegeven koppeling die nu al zeven maanden niet functioneert is daar een voorbeeld van. Verder werd op meerdere momenten de uitrol in maart van “dynamisch laden” aangekondigd. Ik vermoed dat dat toch langer gaat duren.
Al met al ben ik toch erg tevreden met de HomeWizard batterij. Niet de goedkoopste per kWh, maar heb wel het gevoel dat kwaliteit (zowel hardware- als softwarematig) wat meer mag (misschien wel moet) kosten.
@john64 Aj, dat klinkt niet top! Heb zelf ook veel moeite gehad met aansluiten van de P1 van Marstek. Die werd wel aangesloten, maar kreeg geen data. Of het nu rechtstreeks aangesloten was, op splitter, op oude meter (DSMR 2.2) of nieuwe (DSMR 5). Er is hier absoluut nog wel ruimte voor verbetering.
HomeWizard zou hier een oplossing zijn, die P1 werkt over het algemeen erg goed. Maar wel maar met 1 accu.
Ik ben ook tevreden met mijn Homewizard en denk zelfs aan de aanschaf van een tweede maar wilde wachten om te zien hoe die aanpassing voor dynamische tarieven werkt. Deze week maar weer eens gevraagd omdat maart dit jaar opnieuw geleverd zou worden. Helaas komt opnieuw de melding dat ze alles goed willen testen (wat ik op zich snap) en dat het daardoor langer duurt (zonder nieuwe datum !). Jammer dit….
