Compatibiliteit tussen de Zendure SolarFlow 2400 AC Plus en de HomeWizard P1-meter.
In de loop van de tijd lees ik hierover verschillende berichten.
  • bij de ene doet ie het wel, maar bij de ander niet of pas na veel inspanning.
  • ook door de tijd heen worden er verschillende conclusies getrokken (begin dit jaar niet, later weer wel, vanaf begin juni weer niet, maar later werkt het weer wel).
Ik heb dit gevraagd aan Zendure. Daar krijg ik het volgende antwoord:
Met betrekking tot de compatibiliteit tussen de Zendure SolarFlow 2400 AC Plus en de HomeWizard P1-meter willen wij u graag informeren dat de HomeWizard P1-meter momenteel niet langer wordt ondersteund.
Om ervoor te zorgen dat uw apparaten stabiel en correct met elkaar kunnen samenwerken, raden wij u aan om gebruik te maken van de Zendure 3CT of de Zendure P1-meter. Deze apparaten zijn beter afgestemd op het Zendure-energiemanagementsysteem en kunnen u een betrouwbaardere gebruikservaring bieden.
Ik heb al een Homewizard P1-meter via een Homewizard splitter aangesloten (het P1-signaal was ook nodig voor de loadbalancer van de laadpaal).
Om eventueel installatie problemen te voorkomen zal ik dus maar een Zendure slimme P1-meter erbij aanschaffen.
Ga ik dan nog functionaliteit missen (en moet ik de gegevens die de Zendure-app en de Homewizard-app presenteren zelf combineren)?
De zendure en homewizard platvormen staan volledig los van elkaar, ‘zelf gegevens combineren’ wat bedoel je, dat verandert nu niet? Zendure kon tot op heden via de api van de Homewizard P1 meter gegevens van je digitale teller binnenhalen, echter daar stopte het. Maar nu wil zendure dat plots niet meer garanderen. Wel vervelend voor de gebruikers, helemaal niet oké. Interessant dat jouw laadpaal met loadbalancing nog wél die HW P1 meter kan lezen, ook via die api, waarom dan Zendure niet meer, dat is bizar en onuitlegbaar. Welk merk laadpaal heb je, interessant?
De HomeWizard P1 wordt bij Zendure eigenlijk alleen gebruikt om data door te geven, hoeveel wordt er verbruikt/opgewekt en op basis daarvan kan de batterij aangestuurd worden. Verder staan de volledig los van elkaar.
Je kunt dus ook niet je batterij toevoegen aan de HomeWizard-app (zou overigens wel kunnen met een Energy Socket, om in ieder geval iets van data te hebben bij HomeWizard), maar in principe werken ze niet samen.
Als je kiest voor een Zendure P1 (en er is weinig keuze), dan kun je HomeWizard er natuurlijk gewoon naast laten draaien met een actieve splitter. Op deze manier heb je data op beide plekken.
Hier nog wat info en een prijsvergelijker van de Zendure P1: https://thuisbatterijgids.net/energiemeter/zendure-p1-meter/
@guido
Met zelf gegevens combineren bedoel ik dat ik in 2 apps moet kijken voor het totaalbeeld. Ik had gehoopt dat ik in de Homewizardapp (als de Zendure batterij gebruik zou maken van de Homewizard P1-meter) ik ook de batterij-informatie zou kunnen zien. Maar dat kan dus helemaal niet zoals ik ook begrijp uit de reactie van Ruud.
Ik heb een Wallbox plus Max.
