Uitschakelen is noodzakelijk – maar je hoeft niet zonder meer op een nieuwe BMS te wachten
Naar aanleiding van de officiële verklaring van Apex Power Supplies van 31 oktober 2026 is er belangrijke informatie beschikbaar gekomen over een veiligheidsprobleem bij de AEG SolarCube-thuisbatterij.
Apex erkent dat er een constructief probleem bestaat bij de verbinding tussen het BMS (Battery Management System) en de batterij. Door een holling in de bodemplaat van het BMS kan de connector onvoldoende aansluiten. Hierdoor kan een verhoogde overgangsweerstand ontstaan, met plaatselijke warmteontwikkeling als gevolg. In bepaalde gevallen kan de connector gedeeltelijk smelten en kan lichte rookontwikkeling optreden.
Dit is geen theoretisch risico meer. Er zijn daadwerkelijk gevallen vastgesteld waarin connectors zijn gesmolten.
Apex meldt dat bij meer dan 1.100 systemen al een aanpassing aan de bodemplaat is uitgevoerd. Bij vijf systemen bleek die correctie niet afdoende. Daarom heeft de fabrikant besloten de eerdere herstelmethode te beëindigen en alle BMS’en te vervangen door een aangepaste uitvoering met een temperatuursensor bij de connector.
Dat is een belangrijke erkenning van de ernst en de omvang van het probleem.
1. Wat moet je nu doen?
De instructie van Apex is duidelijk:
Schakel de SolarCube uit.
Koppel het systeem los van het elektriciteitsnet volgens de officiële instructies.
Laat het systeem uitgeschakeld totdat de aangepaste BMS is geplaatst, tenzij je verkoper of fabrikant je schriftelijk anders instrueert.
Open of demonteer de batterij niet zelf. Ga ook niet zelf aan de connector of de interne bedrading werken.
Bij rookontwikkeling: verlaat de ruimte, waarschuw anderen en bel 112. Raak het apparaat niet aan.
Apex geeft aan dat de fabrikant ernaar streeft binnen twee maanden met de vervangingen te beginnen. Dat is nadrukkelijk geen toezegging dat jouw batterij binnen twee maanden is hersteld. Er is nog geen concrete einddatum bekend. Gezien het grote aantal betrokken systemen kan dit een langdurig traject worden.
2. Veelgehoorde argumenten om de batterij toch te blijven gebruiken
In de gebruikersgroep (https://www.facebook.com/groups/aegsolarcube) zijn verschillende argumenten naar voren gekomen om de SolarCube niet uit te schakelen. Gezien de officiële verklaring is het belangrijk deze kritisch te bekijken.
‘Bij mij werkt alles prima.’
Dat zegt helaas niets over de veiligheid van de interne connector. Het probleem kan zich ontwikkelen zonder dat je aan de buitenkant iets merkt.
‘Een monteur heeft de batterij al gecontroleerd en aangepast.’
De eerdere herstelmethode blijkt niet in alle gevallen afdoende. De fabrikant heeft inmiddels besloten alle BMS’en te vervangen. Een eerdere controle of aanpassing biedt daarom geen zekerheid dat het probleem is verholpen.
‘Ik heb het vermogen teruggezet naar 800 of 1.000 watt.’
Er is geen onderbouwde garantie dat een lager vermogen het constructieve probleem wegneemt. De verhoogde overgangsweerstand kan ook bij een lager vermogen tot warmteontwikkeling leiden. Gebruik een lager ingesteld vermogen dus niet als reden om de veiligheidsinstructie te negeren.
‘Ik voel aan de behuizing en die wordt niet warm.’
De warmteontwikkeling kan lokaal bij de connector plaatsvinden. De temperatuur van de buitenkant van de batterij is geen betrouwbare indicator voor de temperatuur van die verbinding.
‘Er is nog nooit brand ontstaan.’
Dat is geen argument om een bekend veiligheidsrisico te negeren. Het gedeeltelijk smelten van connectors en de gemelde rookontwikkeling zijn op zichzelf al voldoende reden om preventief in te grijpen.
‘Ik wacht gewoon tot de monteur langskomt.’
Dat is een persoonlijke keuze, maar de planning biedt op dit moment geen zekerheid over wanneer jouw systeem daadwerkelijk wordt aangepast. De officiële instructie om uit te schakelen blijft ondertussen van kracht.
‘Ik wil mijn zonnestroom niet verliezen.’
Dat is begrijpelijk, maar de opbrengst van je zonnepanelen weegt niet op tegen een mogelijk veiligheidsrisico. Een tijdelijke beperking van je energieopbrengst is vervelend, maar niet te vergelijken met de gevolgen van een brand.
‘Mijn installatie is goedgekeurd en mijn verzekering is in orde.’
Een correcte elektrische installatie neemt een constructief probleem in het apparaat zelf niet weg. Ook een verzekering is geen reden om een expliciete veiligheidsinstructie te negeren. Of schade verzekerd is, hangt af van de polis en de omstandigheden.
3. Je hoeft niet per se op een nieuwe BMS te wachten: retourzending en ontbinding zijn ook mogelijkheden
Dit is een belangrijk punt dat niet onderbelicht mag blijven.
Veel gebruikers hebben inmiddels al langere tijd weinig of geen vertrouwen meer in hun SolarCube. Sommigen hebben eerder geprobeerd de batterij te retourneren, maar kregen van Apex te horen dat retourname niet mogelijk was.
De officiële verklaring van 31 oktober verandert de situatie wezenlijk. Er wordt nu door de leverancier zelf een structureel probleem erkend, waarbij oververhitting, smeltende connectors en rookontwikkeling kunnen optreden. Bovendien is de eerdere herstelmethode beëindigd en is er nog geen concrete datum waarop alle systemen vervangen zullen zijn.
Als consument ben je niet automatisch verplicht om onder alle omstandigheden akkoord te gaan met een nieuwe BMS en vervolgens af te wachten.
Bij een consumentenkoop moet het product voldoen aan wat je op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag verwachten. Dat volgt uit artikel 7:17 BW. Wanneer een product niet aan die eisen voldoet, kan onder de wettelijke voorwaarden ontbinding van de koopovereenkomst aan de orde zijn op grond van artikel 7:22 BW.
Ook artikel 13 lid 4 van de Europese Richtlijn 2019/771 is hierbij relevant. Daarin is bepaald dat een consument onder meer aanspraak kan maken op ontbinding wanneer het gebrek zo ernstig is dat onmiddellijke ontbinding gerechtvaardigd is.
Een erkend veiligheidsprobleem met mogelijke oververhitting, smeltende connectoren en rookontwikkeling kan daarbij een zwaarwegende factor zijn. Dat geldt ook wanneer de connector in jouw individuele batterij nog niet zichtbaar beschadigd is. Het feit dat het probleem zich bij een bepaalde productserie voordoet, is immers relevant voor de beoordeling van de conformiteit.
Bij wie moet je zijn?
In beginsel moet je hiervoor bij de verkoper zijn waar je de SolarCube hebt gekocht. Dat kan bijvoorbeeld de webshop of winkel zijn waar je de bestelling hebt geplaatst. Heb je rechtstreeks bij Apex gekocht, dan is Apex jouw contractuele wederpartij.
De fabrikant of distributeur is dus niet automatisch de partij die jouw koopovereenkomst moet ontbinden.
Wat kun je doen?
Als je de koopovereenkomst wilt ontbinden, kun je dat schriftelijk en gemotiveerd bij je verkoper aangeven. Verwijs daarbij naar:
Het structurele connectorprobleem dat Apex in de verklaring van 31 oktober 2026 erkent.
Het risico op oververhitting, smelten en rookontwikkeling.
Het beëindigen van de eerdere herstelmethode.
De aangekondigde vervanging van alle BMS’en.
Het ontbreken van een concrete termijn waarbinnen jouw batterij daadwerkelijk wordt hersteld.
Vraag om schriftelijke bevestiging van de ontbinding en instructies voor een veilige retourzending. Ga niet zelf een mogelijk beschadigde batterij verpakken of vervoeren zonder passende instructies.
Wees je er wel van bewust dat ontbinding niet in iedere individuele situatie automatisch wordt toegewezen. De ernst van het gebrek, de omstandigheden van de aankoop en de wettelijke voorwaarden spelen een rol. Een verkoper kan een verzoek afwijzen, waarna verdere juridische stappen of advies nodig kunnen zijn.
Een eerdere weigering van Apex om een batterij retour te nemen, betekent overigens niet dat je geen wettelijke rechten hebt tegenover je eigen verkoper. De officiële verklaring van 31 oktober bevat nieuwe en belangrijke informatie die je bij een nieuw verzoek kunt betrekken.
4. Twee verschillende zaken: veiligheid en consumentenrechten
Het is belangrijk deze zaken uit elkaar te houden.
De veiligheidsmaatregel geldt voor iedereen. Of je nu de nieuwe BMS wilt afwachten, een beroep wilt doen op non-conformiteit of nog met je verkoper in gesprek bent: volg de instructie om de SolarCube uit te schakelen en los te koppelen.
De keuze voor ontbinding is een afzonderlijk consumentenrechtelijk vraagstuk. Wie vertrouwen heeft in de aangekondigde oplossing, kan ervoor kiezen het vervangingstraject af te wachten. Wie het vertrouwen kwijt is, kan de mogelijkheid van ontbinding van de koopovereenkomst serieus overwegen.
Je hoeft je dus niet neer te leggen bij de gedachte dat je uitsluitend kunt wachten op een nieuwe BMS omdat Apex een retourzending eerder niet wilde accepteren.
5. Tot slot
Deze situatie vraagt om een zorgvuldige en realistische benadering. We moeten voorkomen dat er onnodige paniek ontstaat, maar evenzeer dat een erkend veiligheidsprobleem wordt gebagatelliseerd.
De officiële verklaring van Apex is een belangrijke stap. Tegelijkertijd blijven er vragen bestaan over de oorzaak, de eerdere herstelwerkzaamheden, de omvang van het probleem en de termijn waarop alle betrokken systemen daadwerkelijk veilig kunnen worden gemaakt.
Mijn advies aan alle gebruikers:
Neem de veiligheidsinstructie serieus en schakel je SolarCube uit.
Bewaar de officiële verklaring van Apex en alle communicatie met je verkoper.
Maak foto’s van eventuele zichtbare afwijkingen of beschadigingen, zonder het apparaat te openen.
Bepaal of je de BMS-vervanging wilt afwachten of liever de mogelijkheid van ontbinding van de koopovereenkomst onderzoekt.
Leg eventuele verzoeken en afspraken altijd schriftelijk vast.
Veiligheid gaat vóór rendement. En consumentenrechten verdwijnen niet omdat een leverancier liever een reparatie uitvoert dan een product retour neemt.
Dit bericht is bedoeld om gebruikers te informeren. Het is geen individueel juridisch advies en biedt geen garantie dat een verzoek tot ontbinding in iedere situatie zal worden toegewezen.
