Batterij uitzetten in de winter?
Ik heb een vast energiecontract. Heeft het zin om mijn Marstek 6,36 kWh plug in batterij in de winter te gebruiken voor de opslag van zonnestroom, die later op de dag kan worden gebruikt? De zonnepanelen wekken nauwelijks stroom op (1-2 kWh), omdat de zon zo laag staat. En de batterij heeft wel omzettingsverlies.
Goeie vraag Peter! Dat kan, met een vast contract en geen zon heb je er weinig aan. Er zijn mensen die houden hem in ieder geval opgeladen voor bijvoorbeeld noodstroom, maar qua opslag van zonnestroom of winst maken op stroomtarieven heb je er niets aan inderdaad.
Als je hem uitzet, check dan wel even wat Marstek adviseert qua laadpercentage en of ze andere tips geven hiervoor. Ik weet dat HomeWizard dit heeft uitgeschreven bijvoorbeeld.
Beste allemaal,
Zoals alles varieert dit per batterij.
De aankomende winter was voor mij aanleiding contact te zoeken met Zendure. Ik heb een Solarflow 2400AC+ in een onverwarmde schuur staan. Deze batterij heeft een eigen bescherming tegen lage temperaturen (tot -20). Dit was een van de redenen dat ik deze heb aangeschaft.
Dit overleg met Zendure helpdesk heeft het volgende opgeleverd.
Mijn situatie is dat vanaf half september mijn pv installatie (als gevolg van oriëntatie ZW en veel schaduw van bomen) pas vanaf 15 uur echt gaat produceren. Echter de tijd naar zonsondergang wordt nu te kort om de batterij van 10% naar 100% op te laden.
Ik heb de batterijinstelling in de HEMS als volgt vastgezet: maximaal tot 40% ontlading en ‘eigen verbruik modus’.
Dit kan de beste resultaten opleveren om de batterij én voldoende basislading te geven en het eigen verbruik te maximaliseren. Daarmee bescherm ik de batterij bij lage buitentemperatuur (de batterij staat in een onverwarmde schuur) en vergroot de kans dat de batterij 100% lading kan bereiken.
Bert
Goeie tip!
Bij mij staat de batterij nu op 10-100% en op dagen zoals vandaag red ik het dan “makkelijk” om de batterij weer vol te krijgen.
Maar als dit niet meer het geval is, is het natuurlijk veel beter voor de batterij om 40-100% aan te houden!
Bedankt voor het delen​:+1:
Zetten jullie die ondergrens zo laag?
Ik heb ecoflow 5000 en die staat op 10%
Overmorgen wordt er een expansion batterij 5000 geleverd (timing wel nok..).
Hier een vergelijkbare situatie. 0,5 tot 2 KWh opwekking vanuit de zonnepanelen. Dat is al bijna het eigenverbruik van mijn Anker MAX AC. Ik heb hem laten laden tot 75% en vervolgens uitgeschakeld. Een keer per maand start ik hem op om te controleren of hij nog ergens tussen 20 en 75 procent vol zit. In noodgevallen kan ik hem ook aanzetten voor de noodstroom echter de afgelopen 15 jaar heb ik dat hier nog nooit meegemaakt / nodig gehad. Vanaf 2e helft februari schakel ik hem weer in en kan hij lekker tot eind oktober aan het werk.
Met een dynamische energiecontract kan je in de winter toch wel besparen?
Absoluut! Maar topicstarter gaf aan dat hij een vast contract had!
