reactie van Anker , mijn 2e vraag en reactie daar op…
(heb de aanhef en overige beleefdheden even achterwege gelaten)
Goede dag,
Bedankt voor uw geduld.
Hartelijk dank voor de verstrekte informatie; wij waarderen de gedetailleerde en grondige toelichting op uw huidige PV-systeem enorm. Het is duidelijk dat u veel waarde hecht aan de vereisten voor de integratie van apparatuur en aan een stabiele werking. Wij begrijpen volkomen dat u alle relevante parameters wilt verifiëren voordat u apparatuur vervangt – het is heel logisch dat u zekerheid en gemoedsrust wilt hebben.
Met betrekking tot uw vraag over de integratie van PV-panelen met de Anker SOLIX Solarbank Max, hebben wij de volgende informatie voor u op een rij gezet:
De Anker SOLIX Solarbank Max is uitgerust met drie onafhankelijke MPPT-ingangskanalen (Maximum Power Point Tracking) voor gelijkstroom (DC), die geschikt zijn voor in serie geschakelde PV-strings.
De belangrijkste specificaties zijn:
Maximaal PV-ingangsvermogen per kanaal: 5 kWp
Totaal PV-ingangsvermogen (over alle 3 kanalen): 10 kWp
Het aantal PV-panelen dat kan worden aangesloten, hangt af van het specifieke vermogen van uw panelen. Uitgaande van standaardpanelen van 400 W tot 550 W geldt bijvoorbeeld:
Bij een geschat vermogen van 500 W per paneel adviseren wij doorgaans maximaal 10 panelen per string.
Voor alle drie de strings samen geldt dat het totale aantal panelen idealiter niet meer dan 20 mag bedragen.
Houd er bovendien rekening mee dat alle drie de MPPT-ingangskanalen van de Solarbank Max uitsluitend serieschakelingen ondersteunen; parallelschakelingen zijn niet mogelijk. Dit betekent dat u de PV-panelen voor elk ingangskanaal in serie (achter elkaar) moet schakelen voordat u ze op het apparaat aansluit; sluit dus geen panelen parallel aan voordat u ze op een ingangskanaal aansluit.
De voorkeur voor serieschakelingen is gebaseerd op de volgende redenen:
Hogere efficiëntie bij de energieopwekking
Door panelen in serie te schakelen, valt de spanning van de string (stringspanning) beter binnen het optimale werkbereik van het apparaat. Het werkbereik voor de PV-spanning van de Solarbank Max ligt tussen 30 V en 550 V, waarbij de meest efficiënte werking doorgaans plaatsvindt tussen 300 V en 500 V.
Bij een gelijkblijvend vermogensniveau zorgt een hogere spanning voor een lagere stroomsterkte, wat energieverliezen tijdens het transport en binnen het apparaat zelf vermindert. Bovendien werken de drie MPPT-kanalen onafhankelijk van elkaar. Als één string in de schaduw komt te liggen, blijft de impact doorgaans beperkt tot dat specifieke kanaal, terwijl de andere twee kanalen gewoon blijven functioneren en stroom blijven opwekken.
Een eenvoudiger installatieproces
Meerdere zonnepanelen (PV-panelen) kunnen eenvoudig in serie worden geschakeld, waardoor er geen extra Y-vormige parallelconnectoren nodig zijn. Dit betekent minder kabels en een overzichtelijker installatieproces; een van de belangrijkste redenen waarom de Solarbank Max eenvoudiger te installeren is dan systemen die gebruikmaken van traditionele parallelle verbindingen bij het inzetten van meerdere zonnepanelen.
Zorg ervoor dat uw bekabeling aan de volgende vereisten voldoet:
Het totale vermogen over de drie PV-ingangen mag niet meer dan 10 kW bedragen.
De totale nullastspanning (Voc) van elke seriegeschakelde string zonnepanelen mag niet hoger zijn dan 600 V.
De bedrijfsspanning van elke seriegeschakelde string moet tussen de 30 V en 550 V liggen.
Bedankt voor uw begrip, uw geduld en uw interesse in Anker SOLIX. Mocht u nog verdere vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op – wij staan altijd voor u klaar om u te helpen.
Ik wil toch nog graag wat gegevens toevoegen :
- ik heb de specs van mijn huidige omvormer toegevoegd. Ik heb de Growatt 3000 (specs op pag. 18)
- mijn 12 zonnepanelen staat in 1 string seriegeschakeld en via de omvormer aangesloten op 1 aparte groep en 1 fase van mijn 3x25a aansluiting
- mijn zonnepanelen leveren ca. 3000 kwh per jaar en max. ca. 3000 Wp (12x250 Wp)
Zoals ik uw uitleg lees hoef ik dus maar 1 van de 3 mppt aansluitingen te gebruiken. Is dat een juiste aanname?
En conform de uitleg en gegevens: betekent dit dat ik mijn zonnepanelen zondermeer kan aansluiten op de Anker Solix Solarbank MAX ? Of zijn er meer gegevens nodig m.b.t. mijn huidige installatie om dit zondermeer te kunnen doen?
ChatGPT noemt in dit kader nog het (laten) controleren van de open klemspanning en de koude stringspanning. Verder wordt genoemd dat de genoemde thuisbatterij max. 10 panelen per string accepteerd.
Hopelijk kunt u me op basis van deze aanvullende gegevens nog wat extra informatie sturen m.b.t. het aansluiten van mijn zonnepanelen op de Solarbank MAX
Na controle kunnen wij bevestigen dat u in totaal 12 fotovoltaïsche (PV-)panelen heeft. Aangezien één MPPT-ingang op de Solarbank Max maximaal 10 PV-panelen kan ondersteunen, is het niet mogelijk om alle 12 panelen op dezelfde MPPT-ingang aan te sluiten. U kunt de panelen echter verdelen over twee of drie afzonderlijke MPPT-ingangen.
Helaas dus…
Weet niet wat het kost om mijn huidige installatie op te splitsen in bv. 2x6, maar dat ga in nog navragen bij een installateur. en anders toch de AC van 400,- goedkoper en tzt een niuewe omvormer
