Vraag, kan ik de Anker Solix aansluiten op het stopcontact van de wasmachine ( zit op aparte groep)en de wasmachine op de Anker Solix ? Moet ik daar iets apart voor regelen of aanpassen, en kan ik daarna het volle vermogen gebruiken ? Heb een 3 fase aansluiting en zonnepanelen . Graag jullie advies .
Nee, je mag de Anker SOLIX Solarbank Max AC absoluut niet op dezelfde groep zetten als de wasmachine.
Dit is om twee belangrijke redenen niet toegestaan en gevaarlijk:
- Direct gevaar voor overbelasting
Een wasmachine is een zware stroomverbruiker die tijdens het opwarmen van het water al snel 2000 tot 2400 watt vraagt. Verplicht eigengroep!
- Een standaard Nederlandse stroomgroep (16 ampère) kan maximaal 3680 watt aan.
- Als de Anker Solarbank in de volledige modus (tot 3500 watt) stroom levert of oplaadt, en de wasmachine springt aan, ga je hier direct ver overheen. De zekering in de meterkast zal er direct uitklappen.
>Het is belangrijk om dit op een eigen groep te zetten of op een gedeelde groep waar geen (grote apparaten) aanhangen. Houdt wel rekening mee om de ontlaad en laad de bovengrens van 3.680 niet te boven gaat. De totalen van alle aangesloten apparaten + de plugin batterij. Dit gold voor alle plugin batterijen!
Dank voor je reactie, mijn vraag kwam omdat er in de handleiding staat, Voorzie uw huishoudelijke apparaten rechtstreeks van stroom via de belastingpoort. Wat moet ik mij daar dan bij voorstellen ?
Dat is toch als er een stroomstoring is. Noodstroom.
Niet alleen voor Noodstroom. Een wasmachine kan uitstekend op het noodstroomstopcontact worden aangesloten en dit kan permanent (‘altijd actief’) zo blijven gebruikt worden. De Anker SOLIX Solarbank Max AC levert via dit stopcontact maximaal 3680 watt continu vermogen. Aangezien een moderne wasmachine tijdens de opwarmfase (het piekmoment) doorgaans tussen de 2000 en 2400 watt vraagt, heeft de batterij meer dan genoeg capaciteit om dit op te vangen.
>Alleen moet je de Plugin batterij in de buurt van de wasmaschine hebben.
Dank je Andre , wasmachine op de noodstroomstopcontact aansluiten van de Anker Solix kan dus wel, ook de goedkoopste oplossing omdat je geen extra groep hoeft aan te leggen. Ik ga de warmtepompdroger op de batterij aan sluiten , deze verbruikt minder stroom. Batterij kan mooi naast de droger en wasmachine staan.
Hallo Han, ter aanvulling voor de bypass-werking zelf hoef je helemaal niets aan te passen. Het apparaat regelt dit volledig automatisch op basis van de ingebouwde elektronica en relais. Zodra er netstroom aanwezig is, staat de bypass aan.
Er is echter één belangrijke app-instelling die je wel even moet controleren om ervoor te zorgen dat de batterij ook echt vol blijft voor noodgevallen:
De Noodstroommodus / Batterijreserve (Backup Reserve):
Standaard kan de Solarbank namelijk geprogrammeerd staan om 's avonds stroom aan je normale thuisnetwerk (via de on-grid stekker) te leveren om je basisverbruik te dekken. Als je wilt dat de batterij altijd 100% vol blijft (puur en alleen als back-up voor het noodstopcontact), moet je in de Anker-app de noodstroomreserve op 100% zetten.- De Noodstroommodus / Batterijreserve (Backup Reserve):
Als je dat zo instelt, raakt de batterij in het dagelijks gebruik gegarandeerd met geen één procent leeg. Dit ter voorkoming in jou geval dat de warmtepompdroger de batterij niet leeg trekt.
Ps. Misschien weet je dit allemaal wel hoe je in de App de de beste instellingen zelf wijzigt.
De vraag is wel of de totale netopname van de Anker Max AC max 3500 blijft wanneer je tegelijkertijd de off-griduitgang belast met 2000 Watt en de batterij met 3500 Watt laadt (samen te veel voor de 16A groep). Heeft iemand daar een antwoord op?
@harm1 laden met 3500 watt is aan de ingang. De was machine pakt 2000 watt aan de uitgang. Dat wordt dus niet bij elkaar opgeteld. Dus zal geen enkel probleem. Die 2000 watt van de wasmachine komt uit de batterij en niet van het net. Als je de batterij los koppelt van het net zal je wasmachine nog steeds blijven werken.
@peterstrijboschgmailcom, dank je. Wel een klein detail, Anker benoemt de uitgang als ‘bypass’. Ik interpreteer dat als ‘wel van het net’. Ik heb het echter ook aan Anker zelf gevraagd en de eindconclusie is hetzelfde:
- The maximum current through the physical AC grid input cable, including AC bypass power, is limited to 16A.
- If the battery charging is set to 3,500W and the backup port load is 2,000W, the system will automatically adjust the battery charging power to ensure that the total power through the AC grid input does not exceed 3,680W (16A at 230V).
Interessant! Dit kan in een aantal gevallen voorkomen dat een aparte groep aangelegd dient te worden.
@hcoolen87 Je lijkt de vraag aan mij te stellen maar … de info die Anker (of haar AI ..) verstrekte is de enige die ik heb. De belangrijkste boodschap daaruit is voor mij dat Anker aangeeft dat de fysieke AC netaansluiting op 16A begrensd wordt. Dat is belangrijk omdat anders de 16A installatieautomaat eruit klapt.
Als je het stopcontact voor de wasmachine gebruikt en de wasmachine op de Anker noodstroom aansluit, wordt normaal de netingang doorgesluisd naar de noodstroom aansluiting en indien het net uitvalt wordt de noodstroom uitgang gevoed door de omvormer in de Anker. Dus een uitgang voor iets wat altijd stroom nodig heeft zoals een koelkast of diepvries. Een wasmachine kun je verder laten draaien als er weer stroom is. De inhoud van koelkast of diepvries kun je misschien moeten weggooien.
Let wel op dat je met gebruik via een stopcontact maar tot 800W mag terugleveren. Alleen afname mag tot 3500W. Wil je maximaal terugleveren, dan moet je een vaste aansluiting laten maken. Ik heb dit laten doen met een werkschakelaar bij de Anker zoals ook bij warmtepompen en airco buitenunits wordt gedaan.
Han, in tegenstelling tot wat anderen zeggen, kan het wel.
Ik lees dit op de site van Anker:
Om het volledige vermogen van 3500W te benutten, heb je een aparte groep met de juiste wandcontactdoos nodig. Dit is wat je moet controleren. De meeste Nederlandse woningen zijn hier al grotendeels op voorbereid.
Stap 1 — zoek een aparte groep
Een aparte groep voedt maar één apparaat. Dat maakt dit de veiligste en eenvoudigste plek om je systeem aan te sluiten.
✓ Ideale groepen in de meeste Nederlandse woningen:
- wasmachine
- droger
- stopcontact in de garage
- EV-lader / wallbox
✗ Vermijd deze groepen:
- lichtgroepen: te laag vermogen
- stekkerdozen in de keuken: meerdere apparaten delen dezelfde belasting
- stopcontacten in de woonkamer: meestal gedeelde groepen
Controleer ook het volgende: zoek uit waar het stopcontact van die groep zit en controleer of er genoeg ruimte in de buurt is voor je Solarbank. Ideale locaties: wasruimte, garage, tuinhuis, zolder, berging. Vermijd: keuken, badkamer of ruimtes met brandbare materialen.
Stap 2 — controleer 16A-capaciteit
Controleer in de meterkast of deze groep is voorzien van een B16- of C16-installatieautomaat en of de bekabeling minimaal 2,5mm² is. De meeste moderne Nederlandse woningen zijn al zo uitgevoerd.
Stap 3 — controleer het stopcontact
Een standaard Schuko-stopcontact is geschikt. Controleer wel of het in goede staat is: geen verkleuring, geen losse aansluiting en geen zichtbare slijtage.
Stap 4 — aansluiten
Sluit de Solarbank Max AC rechtstreeks aan op het stopcontact van de aparte groep. Geen extra bekabeling, geen extra gereedschap nodig.
Stap 5 — activeer het volledige vermogen in de app
Het uitgangsvermogen staat standaard op 800W. Open de app, ga naar de instellingen en verhoog dit tot maximaal 3500W in minder dan 60 seconden.
5 stappen. Geen ingrijpende installatie nodig. Je energie-intensieve apparaten draaien vanaf vandaag op gratis zonne-energie.
Gebaseerd op een 16A aparte groep en een stopcontact in goede staat. Anker is niet verantwoordelijk voor problemen veroorzaakt door verouderde bekabeling, gedeelde groepen of slecht contact van het stopcontact. We raden sterk aan om een gekwalificeerde elektricien te laten bevestigen dat je aparte groep geschikt is en de staat van het stopcontact te laten beoordelen vóór installatie.
@updates Dit antwoord betreffende de noodstroommodus inschakelen klopt niet. De noodstroommodie “Storm bewaking en Snelladen” zijn alleen bedoeld om te activeren bij verwachte noodsituaties, zoals bv aankomend noodweer, of tijdelijke verwachte uitval van stroom om zo de accu snel vol te laden en te houden ongeacht hoogte energieprijs of evt. beschikbare zonnestroom. Zo heb je de accu vol mocht de stroom uitvallen.
In de noodstroom modie ben je een deel van de slimme functies en bijbehorende besparingen kwijt die de accu normaal heeft en waarvoor je hem aangeschaft hebt. Dus zou deze alleen gebruiken als zwaar noodweer in aantocht is met risico van stroomuitval. Maar met ons super betrouwbare electriciteitsnet en ondergrondse stroomkabels is dit een functie die zelden tot nooit ingeschakeld hoeft te worden in Nederland.
