Anker solix in backup Auto-Switch
Ik ben Niek en wil zodra de Anker Solix Backup Auto-Switch beschikbaar komt de Anker Solix Solarbank max AC 7Kw aanschaffen. Ik las dat de Anker Backup Auto-Switch ook de stroom meet van de zonnepanelen en van het net. Volgens mij heb ik dan geen 3 fase CT meter generatie 2 meer nodig of zie ik dat verkeerd. Komende week gaat Stedin de netaansluiting verzwaren naar 3x 25A
Welkom Niek!
Goeie oplossing, die auto backup switch van Anker, maar op dit moment is er alleen een 1-fase variant beschikbaar. Heb gehoord dat ze ook aan 3-fasen werken, maar wanneer die komt weet i nog niet. Je hebt dan sowieso geen CT meer nodig van Anker, dat gaat via deze switch als ik het goed begrepen heb!
Misschien met de backup auto-switch wachten en voorlopig de 3 fase ct meter er bij nemen en zodra de 3 fase backup auto-switch beschikbaar is deze aanschaffen of bestaan deze ook van andere merken? De noodstroom hebben wij in het westen zelden nodig, kan daarmee nog wel wachten.
Dan kun je beter voor een P1-meter gaan als je naar de kosten kijkt. Die is sowieso goedkoper (en krijg je er vaak gratis bij). Dan hoef je ook niet twee keer een CT te laten installeren.
De P1 meter kan ik niet meer kwijt, zelf nadat de homewizard splitter gebruik. In de slimme meter zit de homey P1 en de splitter zit de homewizzard p1, een Toon 2 meetmodule en mijn zaptec laadpaal loadbalance. Dan zit de zaak vol of ik moet nog een splitter er aanhangen. Dan past een 3 fase CT meter Gen 2 beter. (deze wordt er ook gratis bijgeleverd) of zijn er betere opties?
Deze wordt soms gratis meegeleverd, P1 sowieso, CT weet ik niet zeker. Maar die moet natuurlijk wel geïnstalleerd worden.
Je zou ook een Shelly kunnen overwegen, die werkt ook met Anker en kun je later ook nog aan andere devices koppelen (mocht je dat nodig hebben met zoveel P1’s;)).
Los van de fases.
De MAX Ac heeft bij noodstroom een zgn. Zwevend net (IT-netwerk) en voldoet niet aan NEN-1010 norm.
De switch biedt volgens de info die ik uiteindelijk over de switch heb gevonden onvoldoende bescherming in een noodstroom situatie omdat er geen nul-aarde beschikbaar is en daardoor zullen de aardlekschakelaars niet werken bij een fout tijdens de noodstroom situatie bij gebruikmaking van de noodstroomuitgang van de Anker Solar MAX AC als je deze op he groepenkast aansluit.
Dit is op te lossen door een aparte aardpen te slaan
Feitelijk is de switch een ATS (Automatic Transfer Switch) volgens het Break-before-make principe met wat extra functionaliteit.
Dank je voor deze info. ik zal dus op zoek moeten naar een andere ATS. met ook een nul/aarde
Die ATS’en bestaan niet.
Een ATS is een schakelaar die wanneer de stroom uitvalt op het net automatisch omschakelt naar noodstroom (batterij of anderzins).
Zoek op slaan van aardpin. In Duitsland zijn ze naar ik begrijp al verder met regelgeving (duitse NEN-1010 of equivalent).
Zit met hetzelfde probleem. Denk eraan om het noodstroom stopcontact te verlengen van garage naar binnenshuis. Of voorlopig afzien van auto omschakelen.
