Alpha Ess 3600 of de anker-solix-solarbank-max V
Hallo,
Ik heb de Alpha Ess 3600 besteld en kreeg een mail over de bezorging. In de mail staat een advies waar ik hem het beste neer kan zetten. Verder staat in het advies: Goed geventileerd, uit direct zonlicht en buiten bereik van kinderen want de behuizing kan heet worden.
Dit was van tevoren niet gezegd.
Hij is nog niet bezorgd dus ik kan nog annuleren en voor de Anker kunnen gaan. Wat is wijs?
Nu begin ik te twijfelen, mijn opwek is 8800 per jaar eigen verbruik 4000. Reden dat ik meer opwek dan gebruik is omdat ik een electrische auto zou kopen maar besloten heb daar mee te wachten.
Alle omvormers, batterijen worden warm tot heet bij gebruik. Sommige hebben een ventilator om te koelen. Veel thuisbatterijen hebben echter passieve koeling met flinke koelribben, zonder ventilator, zoals de Anker Powerbank thuisbatterijen.
Ik denk dat bij alle thuisbatterijen die genoemde waarschuwing wel ergens staat vermeld.
Dag Sjoerd,
Ik heb zo een omvormer gehad, zelfs met 2 ventilatoren werd die nog serieus warm,. Na een drietal maand defect: condensator doorgebrand ! Nu een Victron Phoenix ter vervanging, die heeft geen ventilator, doet hetzelfde werk en wordt nauwelijks lauw.
Je ziet dat het opwarmen ook een stuk merkgebonden is. Toestellen met ingebouwde ventilator ga ik nu mijden.
Het opwarmen is ook heftiger bij een hogere op- of ontlaadcapaciteit en heeft een invloed op het rendement van de batterij of omvormer. Dus bij aankoop toestellen met het hoogste rendement kiezen.
Mijn thuisbatterij Hoymiles 4020 AC heeft geen ventilator maar grote koelribben. Momenteel laad die met 1kw/uur op en de koelribben voelen lauw aan. Ik heb deze ook al met 2 kw ontladen, dan voelt ie wel warm aan, maar zeker niet heet.
Opvallend! Warm worden kan ik me voorstellen, maar heet is geen gerusstellende bewoording. Heb hem zelf nog niet kunnen testen, dus heb er nog geen ervaring mee. Zou dit een echte waarschuwing zijn, of een slecht vertaalde Engelse (of Chinese) zin?
Wellicht goed even de vraag direct aan AlphaESS te stellen?
Dank voor jullie antwoorden.
Omdat het een nieuw product is waar nog geen ervaringen mee zijn heb ik besloten hem te annuleren.
Ik heb nu de Anker Solix Max gekozen, mede omdat Ruud deze goed beoordeeld en goed uit de bus kwam.
De Anker is qua hoogte ook lager en beter uitbreidbaar voor de toekomst.
