Mijn slimme meter bevind zich op 30 meter afstand van de plaats waar ik de accu kan plaatsen.
kan dit ?
ook heb ik een blauwe accu die opwarmt via p1 , kan dit samen ? of zitten ze elkaar in de weg ?
kan dit ?
Als je zorgt dat ze beide op hetzelfde 2,4 GHz wifi-netwerk zitten, zou het geen probleem moeten zijn.
Weet echter even niet wat je met een ‘blauwe accu’ bedoelt? Maar als je meerdere P1-meters nodig hebt, kun je altijd een splitter kopen, zodat je ze beide kunt gebruiken. Zorg dan wel dat je een actieve splitter koopt (meer info).
