Advies zendure 2400AC+
Goedemiddag, mijn naam is Don en ik heb me zojuist aangesloten bij de community.
Ik hoop duidelijkheid te krijgen inzake mijn onderstaande vragen.
Mijn jaarlijks stroomverbruik is als volgt:
Normaal tarief 3.200 kW
Dal tarief 2.650 kW
Teruglevering (12 zonnepanelen met microomvormers Enphase):
Normaal tarief 1.550 kW
Dal tarief 700 kW
Ik overweeg de aanschaf van Zendure 2400 AC+ thuisbatterijen
Deze worden aangesloten op een aparte 3 fasen krachtgroep (3 stopcontacten elk aangesloten op een van de drie fasen).
Uit de informatie van Zendure kan ik niet achterhalen of de uitbreidingsmodules anders zijn dan de basismodule (bijvoorbeeld een eigen stekker hebben of dat deze doorgekoppeld worden vanuit de basismodule).
Vraag is dus - behalve een (beperkt) verschil in prijs en capaciteit- wat het verschil in werking is tussen een oplossing met 3 basismodules of 1 basismodule plus 2 uitbreidingsmodules?
Deze vraag is mede ingegeven door mogelijk uitvallen van een van de modules in de configuratie met 1 basismodule en 2 uitbreidingsmodules. Valt alles dan uit of gaan de andere modules gewoon door?
Bij uitval van 1 van de 3 basismodules valt er 1 uit en gaan de andere 2 door, toch?
Hallo, ik heb een vergelijkbaar stroomverbruik en 16 pv panelen, 5,8 kWp. Daarbij een zendure 2400+ met één extra uitbreidingsbatterij. De terugverdientijd hiervan is berekend met een simulator en bedraagt 5,5j, ik merk na 6 md gebruik dat dit klopt. In de 2400+ zit een 2,4 kW convertor, die zit niet in de uitbreiding, dus die uitbreidingsmodules kunnen niet autonoom 230Vac leveren. In feite volstaat 1 stuk 2400+ basis op éen van de 3 fasen want je digitale meter verrekent dat over de 3 fasen heen. Bedoel je met ‘uitval’ een lege batterij of een panne? Pannes zijn zeldzaam maar als je 3 stuks 2400+ zet blijven er 2 verder werken, uitbreidingsmodules kunnen niet zelfstandig werken.
Ik denk dat je, gezien je ‘maar’ 12 pv panelen hebt, je voldoende hebt met één 2400+ met één uitbreiding, want in deze periode van het jaar gaat deze batterij al met moeite vol raken met zonnestroom. Tenzij je met een dynamisch contract goedkope stroom wil laden, maar ik denk dat die investering zich moeilijk terugbetaalt.
Ter aanvulling nog:
3 basisunits
  • Aansluiten op 3 verschillende stopcontacten, idealiter alle 3 op een andere fase
  • Vermogen dus ook x3 (mits allen op eigen groep). Bij SF 2400AC+ is dat dus 3x 2400W
1 basis unit + 2 uitbreidingen
  • Basisunit zit in stopcontact - uitbreidingsunits stapelen onder de basisunit (geen kabels)
  • 1x 2400W vermogen op een eigen groep
Als je bij ‘uitval’ stroomuitval bedoelt: dan val altijd alles volledig uit. Dan maakt de setup niets uit. Als er één unit ‘gewoon’ uitvalt (wat ik nog nooit heb meegemaakt), dan werken de andere basisunits door. Bij een basisunit + uitbreidingsaccu’s valt alles uit.
Hopelijk kun je hier iets mee!
Ik heb een aansluitende vraag. Wij hebben de basismodule Zendure 2400 AC+ plus een aanvullingsmodule en overwegen nu uitbreiding, òf 2 uitbreidingsmodules toevoegen aan de 5,2 kwh die we nu hebben of apart een “torentje” op een aparte groep. het voordeel van het laatste is dat we dan 4800 watt vermogen hebben. het nadeel is dat we dan voor iets meer geld iets minder capaciteit hebben dan met uitbreiding met 2 uitbreidingsmodules. Maar ik werd ook getriggered door jouw laatste artikel, Ruud, over het slimmer maken van de slimme modus door het aanpassen van Home Assistant. Als ik zoiets in de toekomst ook zou willen, worden mijn twee “torentjes” dan beschouwd als twee aparte batterijen en gaan ze dan elkaar niet in de weg zitten?
