Aansluiten van Zendure op een 3-fase groep
Ga definitief 2 Zendure 2400 AC+ sets aanschaffen. Elke set bestaat uit de basis met stekker en 1 extra batterij. Totale capaciteit van de sets: 2 x 5,28 kWh. Laat een elektricien 1 extra 3-fase groep installeren. Vraag is of mijn wijze van installeren kan?
In 3-fase meterkast wordt 1, 3-fase groep toegevoegd door elektricien. De groep wordt aangesloten met 3-fase YMVK kabel 5 x 2,5 mm. De kabel gaat naar een opbouw doos bij de 2 batterij sets. Direct aan de doos zijn 2 gescheiden opbouw wandcontactdozen aangesloten. Aansluiting YMVK kabel op wandcontactdozen: aarde gaat gesplitst naar beide contactdozen; nul gaat gesplitst naar beide contactdozen; fase L1 gaat naar 1 contactdoos; fase L2 gaat naar andere contactdoos; fase L3 blijft voorlopig niet aangesloten. De Zendure P1 meter wordt aangesloten op de slimme meter en stuurt beide sets aan.
Kan de elektricien deze vraag niet beantwoorden? Hij is immers specialist op dat gebied en kan je daarover advies geven. De berekening is onder meer afhankelijk van de lengte van de kabels etc.
Laat ik even voorop stellen, ik ben geen elektricien. Maar dit is hoe ik het thuis heb geregeld:
3 extra groepen, alle 3 op een andere fase. Alle 3 met een (dubbele) wandcontactdoos. Op deze manier kan ik dus drie verschillende batterijen aansluiten, die over 3 fasen gaan.
Als ik het goed begrijp (correct me if I’m wrong) wil jij dus 1 extra groep maken? Dan zou je - theoretisch - maar met 2400W kunnen ontladen.
Maar nogmaals: wellicht begrijp ik je niet helemaal.
@ruud zoals jij nu hebt aan gesloten zijn er 3 groepen in de meterkast, 1 per fase en lopen er vanuit elke groep=1 fase, 3 draden (aarde,nul en stroom)(elke groep is 16 ampère x 230 volt= 3.680 watt). Hierdoor heeft nu elke fase zijn eigen groep/zekering. Ik wil een 3-fase groep met een 3-fase zekering (16 ampère x 230vol t x 3 fase= 11.040 watt) . Vanuit die 3-fase groep lopen 5 draden, 1 aarde, 1 nul en 3 stroomdraden (=1 per fase). Hiermee wordt er ook per fase stroom geleverd! Op elke fase zit dan een wandcontactdoos waarop een batterij komt en de limieten van de batterij gelden per fase!! Eigenlijk bereik ik hiermee hetzelfde doel als jij, maar is de bedrading anders. Mijn vraag is alleen bedoeld om te weten te komen of de Zendure speciale eisen stelt aan de wijze van aansluiten. Omdat jij zo ver in het testen van de batterij duikt, dacht ik dat je ook kennis hebt over de wijze van aansluiten.
@makky28 Ah, helder. Dank voor de uitleg! Mijn ‘technische kennis’ qua aansluiten gaat niet zo diep. Dus helaas kan ik hier weinig zinnigs op zeggen, behalve… Weer wat bijgeleerd :ok_hand:
Technisch kan het. Stel je in gedachten de twee baterijen voor met één grote doos er om heen. Dan is het gewoon één apparaat met een drie fasen asnsluiting, waarvan je er maar twee gebruikt.
Of het helemaal volgens code is … wsl niet.
Als je zeker weet dat je niet een derde set toe wil voegen is een kookgroep met twee gekoppelde automaten misschien ook een idee. Je hebt dan twee fasen, twee nullen en een gedeelde aarde. Dat lijkt logischer.
@ankowolf
Een apparaat moet verplicht op 3 fasen (krachtstroom) worden verdeeld vanaf een vermogen van meer dan 7.360 Watt (7,4 kW)
@jbz Geen idee wat je daarmee wil zeggen. Sorry.
Hé Martin let met Zendure 2400AC op de 6mA DC lekstroombeveiliging die er NIET in zit waardoor je verplicht bent om een dure type B aardlekautomaat te installeren om je installatie daartegen te beschermen. Ik heb daar al uitvoerig over bericht en mijn bestelling daarom geannuleerd. Staat nl nergens beschreven in de installatiehandleiding van Zendure, ik heb daar al uitvoerig over bericht
Gr Harry
Volgens mij zou het wel kunnen, maar de drie fases mogen volgens mij niet door dezelfde kabel. Ik denk dat je vanaf de meterkast DRIE APARTE kabels moet aanleggen naar de WCD’s, en ook elk in een eigen PVC-elektrabuis. Zo is het bii mij ook bij de bouw van mijn huis gedaan: ik heb twee WCD’s naast elkaar op elk een eigen groep (nog niet eens een andere fase) en die blijken elk volledig van elkaar gescheiden aangelegd te zijn, zelfs met twee aparte PVC-buizen naast elkaar.
Maar wat weer wél voor jouw oplossing pleit: een laadkabel voor een EV bevat drie fases in één kabel. Dat is dan wel weer vreemd.
Maar de oplossing is wel aardig. Ik overweeg ook een dergelijke duo- of trio-installatie. Het punt is dan nog wel hoe die met elkaar samenwerken als het om de meting van de stroombehoefte in het huis gaat: stel dat 't huis 800 watt vraagt, gaan ze dan alledrie 800W leveren of snappen ze dat ze sámen 800W moeten leveren? In het eerste geval zou je dan dus meteen 1600W voor niks ontladen en dus aan het net leveren terwijl dat niet de bedoeling is.
Wat je nog moet weten is dat als je op de ene fase stroom afneemt, je diezelfde hoeveelheid stroom op een andere fase mag ontladen: intern worden de fases met elkaar gesaldeerd, óók na 2026.
@hansvm Zolang de fasen op één drie-fasen (krachtgroep) of twee-fasen (kookgroep) automaat zijn aangesloten mogen ze best door één buis en één kabel lopen. Je hebt tenslotte ook niet 2 of 3 buizen met elk één kabel er in van je meterkast naar je elektrische kookplaat lopen.
Wat van belang is dat als er kortsluiting of een aardlek op één fase ontstaat dat dan automatisch alle fasen in de buis stroomloos worden gemaakt. Een krachtgroep of kookgroep doet dat voor je.
Let op dat de 2 Zendures niet door 1 nulleider gevoed worden, want 4800W = 20A, op de limiet van je zekering dus. Best voorzie je 2 dubbelpolige zekering automaten van 20A, de ene N+L1 naar stopcontact 1, de andere N+L2 naar stopcontact 2. Praktisch gezien lijkt mij dat eenvoudiger te installeren met telkens één kabel 3x 2,5mm2 per stopcontact. Wat de differentieelbeveiliging betreft zie ik geen wettelijk voorschrift voor zulke speciale dure DC lekstroom detector. Maar jouw electricien zou deze opstelling moeten valideren toch.
@guido Hij sluit de twee batterijen op verschillende fases aan. Dan mag / hoef je de stroomsterktes niet bij elkaar op te tellen om de belasting van de nul leider te bepalen.
Anders zou je bij elk krachtstroom aparaat met niet gebalanceerde belasting problemen hebben.
Klopt, want de stromen zijn gedefaseerd. Maar het lijkt mij toch logisch dat als je 2 batterijen hebt, elk op een apart stopcontacten ingeplugd, dat je die afzonderlijk met een dubbelpolige groep kan aan/afzetten. Misschien kwestie van keuze, want de kost is quasi dezelfde. Een groep per batterij.
