Heb sinds een kleine maand een AC2400+, en ben hier erg tevreden mee!
Heb voor de AC2400+ gekozen vanwege de uitbreidings mogelijkheden, kan eenvoudige een extra accu van 2,88 kWh bij indien gewenst.
Mix3000 was zeker ook een optie voor me, en hij is ook nog goedkoper geworden recent.
Er is nog niet veel ervaring met de Mix3000, zijn pas zeer recent uitgeleverd, dus over RTE, gedrag omvormer, enz is nog niet veel bekent.
De app zal hetzelfde zijn als voor de AC2400+, en dit erg goed! (Inclusief aansturing van batterij).
Wat als nadeel genoemd wordt is het hoge uitgangsvermogen van 3000 watt, en ook de 3x1,5 mm3 kabel die wordt meegeleverd (zelfde als bij AC2400+).
3000 watt in een stopcontact, MITS OP EIGEN GROEP, is erg veel, zeker icm de “dunne” kabel.
Maar hij moet niet op 3000 watt!
Als je hem vrijgeeft (dus meer als 800 watt), kun je ook kiezen voor 1600, 2000, oid.
Dan lijkt het me een prima alternatief, waarbij je 8kwh opslag hebt die natuurlijk niet een beetje uit te breiden is.
PS, AC2400+, met extra batterij is 5,28 kWh, 2,4 van de omvormer + 2,88 van de extra batterij
