Wij hebben 10 PV’s en twee Marstek Venus 3. Doel Energie opslaan uit PV’s en daarna gebruik voor de apparaten. Aansluiting 3x 25A. De PV’s blijken maar op één fase te zijn aangesloten. Mijn ene Marstek staat op een groep die aangesloten is op de fase waarop ook de PV’s zijn aangesloten. Die laadt zichtbaar (P1 meter en visueel gezien naar het weer) en levert 's nachts stroom voor mijn O2 concentrator. Maar de andere Marstek laadt volgens mij vanaf het net en gaat terug leveren op momenten die ik niet kan beoordelen. Ik lees overal in publicaties dat de slimme meter alles regelt. Maar volgens mij registreert die alleen wat van de PV’s komt en wordt terug geleverd aan het net. Ik zie ook dat mijn tweede Marstek absoluut niet voor eigen gebruik levert b.v. voor de inductiekookplaat, of andere apparaten, dus het bedoelde eigen gebruik.. Handelen in stroom was niet mijn bedoeling. Is het niet zo dat voor een efficiënt gebruik de via de PV’s binnenkomende stroom over de 3 fasen verdeeld zou moeten worden, zodat b.v. onze lucht-water-warmtepomp die nu met het warme weer ook koelt de stroom van de PV’s kan gebruiken? Die staan namelijk op een groep die kennelijk behoort tot een andere fase dan waar de PV’s (ENPHASE) mee verbonden zijn. Ik heb niemand gevonden die mij dit kan uitleggen. Is de installatie van de ENPHASE PV aansluiting 4 jaar geleden bij ons nieuwe appartement misschien verkeerd geweest? Wat moet er gebeuren om stroom van eigen PV’s te benutten?
Jouw slimme meter saldeert/verrekend dit intern zoals je zelf aangeeft. Jouw batterijen krijgen data door van de P1, dit is een verrekend getal van opwek/afname op alle fasen.
Heb je beide Marsteks aan hetzelfde EMS toegevoegd: met andere woorden, weten ze van elkaar wat ze doen? Of werken ze allebei op zichzelf? Als dat laatste het geval is, dan kunnen ze elkaar laden/ontladen.
Wellicht kun je wat screenshots van jouw setup in de app delen? Heb zelf even geen actieve Marstek, maar dan kan ik dus even wat beter meekijken!
Zie Hoe werkt een plug-in batterij eigenlijk in een huis met 3 fasen? en met name het hierin vermelde artikel.
