1 van de 2 zendures staat steeds ofline te werken
Hallo,
sinds een paar dagen doet 1 van mijn zendure batterijen vreemd. Hij gaat steeds in offline status maar achter de status is hij gewoon aan het laden/ ontladen en zit er net zoveel in als de gene die wel online staat. Als ik hem reset staat hij soms tijdelijk in standby voor even maar valt daarna terug in offline. Je kan totaal niet zien wat er gebeurd. Wat is er mis?
Dat is wel vreemd! Waar zie je hem offline?
Staan ze beide op dezelfde locatie (of dicht bij elkaar). Kan me voorstellen dat er op één of andere manier dan even geen verbinding is?
Hoi Ruud. De gene met problemen staat nu in de woonkamer naast de meterkast. De ander op een eigen groep in de keuken aan de andere kant van het huis. De wifi komt van airties een voor en de ander achter gescheiden door 2 deuren en ik zie het op de zendure app
Hier is hij even online door dat ik hem even van het net los koppelde voor een seconde.
Heb je de mogelijkheid hem tijdelijk wat dichterbij de andere aan te sluiten? Dan weet je of het aan je wifi-bereik ligt, of dat er iets anders aan de hand is?
Hij heeft op meerdere plekken gestaan wifi is niet het probleem.
Staat een meter van wifi punt en heeft het een paar weken probleemloos gedaan.
Nu een test met laden vanaf net
Geen probleem zo te zien.
Na het laden weer offline zoals eerder in dit bericht beschreven.
Heb je “meerdere wifinetwerken”?
Als dit het geval is, heeft de ene batterij misschien problemen met het koppelen met de juiste wifi?
Heb het van Zendure nog niet gehoord, maar er zijn batterijen die bv erg veel moeite hebben met mesh netwerken, omdat ze de juiste node niet kunnen vinden
Ik weet niet of airties een mesh is. Het bestaat uit 2 kastjes een bij het modem met utp verbonden, de tweede draadloos in contact met de eerste. Gek is wel dat het een paar weken probleemloos ging.
Dat lijkt idd wel mesh netwerk. Hoe die airties werken weet ik niet, ik heb deco’s van TP link, hier heb ik zowel de batterij als de P1 meter op een vaste node gezet, zodat ze niet gaan zoeken.
Wat wel gebeurd, gek genoeg, dat een apparaat gaat zoeken en verbind met een node die juist ver weg is, ipv die naast hem.
Bedankt Marcel.
Ik heb er naar gekeken en ik zag idd dat beide apparaten in de zelfde node stonden. Door het mooie weer van de laatste weken stonden deuren vaak open wat net genoeg was voor de wifi op langere afstand. Het was wel even uitzoeken hoe ik ze beide op hun eigen node te krijgen maar het lijkt gelukt. Ze staan op een gast wifi. Helaas kan ik de 2.4 MHz niet vast zetten en ik heb ook nog niet uitgevonden hoe ze vast te zetten op hun adres.
